Witam, mam kolejny kłopot a zarazem ten sam, a mianowicie jeśli nie jade za szybko tak do 2tys obrotów to brak ogrzewania w samochodzie gdzie pokazuje na wskazniku ze silnik juz jest zagrzany, nawet jeśli samochód jest na chodzie to po zagrzaniu włącza się wętylator, natomiast po wkreceniu samochodu na wieksze obroty tak powyzej 3tys w kabinie zaczyna leciec ciepłe powietrze i podnosi się poziom płynu w zbiorniczku i wywala go bokiem.
Dodam że wymieniłem właśnie termostat i nic nie pomogło, objawy jak były tak i dalej sa takie same.
podciśnienie w układzie chłodzenia
- shibbyOP
[b] Moje wozidło [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183470][img]http://img10.imageshack.us/img10/4733/img3633l.jpg[/img][/url]
- Paweł Marek
to jest objaw zapowietrzenia układu z różnych przyczyn. Najpierw wymień albo chociaż wygotuj korek zbiorniczka i dmuchnij w cienki wężyk odpowietrzający czy jest drożny.
- shibbyOP
Byłem dmuchałem, to podnosi się płyn i wylewa przez korek, a mam jeszcze jedno pytanie, bo jak mam korek zakrecony i podnosi się stan płynu w zbiorniczku to wywala go prawą stroną to tak ma być????
- Paweł Marek
nie kapuję, od twojego dmuchania się wylewa przy zakręconym korku? To on w ogóle ciśnienia nie trzyma, czy coś nie zrozumiałem?shibbyOP pisze:Byłem dmuchałem, to podnosi się płyn i wylewa przez korek, a
Ostatnio zmieniony śr lis 12, 2008 20:39 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- shibbyOP
Nie nalewałem za dużo, nalałem tyle ile pokazuje wskaźnik, czyli polowe miedzy max a min. Po wymienie termostatu nalałem do połowy zbiorniczek, odpalilem samochód pochodził zaciągnął płynu więc znowu dolałem, znowu zaciągnął znowu dolalem i niby było wszystko ok ale nie grzeje, grzeje jak mam obroty pow 3tys i łączy się to z tym że wywala płyn przez prawy bok, jak teraz byłem w garażu po ostygnięciu i otkręceniu korka strasznie ubyło w zbiorniczku płynu. A jak jest ciepły to się podnosi jak odkręcam chwile posyczy, słychać jak wlewa sie spowrotem płyn w układ i jest poniżej min w zbiorniku.dziejo pisze:jeśli nalałes go za duzo to owszem
[ Dodano: 12 Lis 2008 19:43 ]
to chyba ja źle zrozumiałem, bo dmuchałem jak był korek odkręconyPaweł Marek pisze:nie kapuję, od twojego dmuchania się wylewa przy zakręconym korku? To on w ogóle ciśnienia nie trzyma, czy coś nie zrozumiałem?shibbyOP pisze:Byłem dmuchałem, to podnosi się płyn i wylewa przez korek, a
[ Dodano: 12 Lis 2008 19:59 ]
EDIT: Byłem dmuchałem z zakręconym korkiem, i podnosi się płyn w zbiorniczku i wylewa tą stroną gdzie odczepiłem wężyk
[ Dodano: 13 Lis 2008 00:30 ]
Pomogło zagotowanie korka, zobaczymy na jak długo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
