Panowie mam takie pytanie jak w moim silniku sprawdzić czujnik spalania stukowego podpinałem vag-a z dziesięć razy i za każdym razem wywala mi ten sam błąd
524 Czujnik spalania stukowego 1 -G61
nie zidentyfikowany rodzaj uszkodzenia - BŁĄD SPORADYCZNY
dodam ze już go przeczyszczałem był czysty kostaka też przykrecałem odpowiednim Momotem lecz mimo to ciagle to samo.
Dziękuję i pozdrawiam
jak sprawdzić czujnik spalania stukowego silnik 2E
- Paweł Marek
skoro wywala ci błąd to albo faktycznie zepsuty albo jego kable (z ekranem). Doraźnie czy działa to tak. Musisz mieć lampę stroboskopową. Taką do ustawiania zapłonu. Jak stukniesz dość mocno w śróbę czujnika (trafić dokładnie!) to zapłon tym momencie zrobi sie późniejszy o jakieś 4 stopnie (np z typowych 6 na 2 stopnie). Ja nie miałem trakiej awarii ale z tego co czytałem to całkowite uszkodzenie czujnika skutkuje w tym silniku trybem awaryjnym, z auta robi się muł. Jeśli nie masz takich objawów to póki co możesz się tym nie przejmować i spokojnie szukaj sobie używki.
- Paweł Marek
http://allegro.pl/item474049403_czujnik ... wodem.html tu jest podróba firmy EPS (o jakości nic nie wiem) , użuywka ok 50 zeta. Nówka z ASO chyba z 3-4 stówy.
