Gdzie jest korek wlewu oleju w skrzyni
Witam – chciałem sprawdzić ilość oleju w skrzyni biegów tylko nie wiem gdzie jest korek . Wole się upewnić abym nie odkręcił nie to co trzeba .
Aldek
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Przy lewym kole jest zielona pokrywka z logiem VW. Po jej prawej stronie na jej wysokości jest wejście na klucz imbusowy 17mm, tam sprawdzisz poziom oleju ale musisz to odkręcić.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
