wymiana kabla antenowego???????
witam mam pytanie czy moze mi ktos pomoc w wymianie kabla antenowego w golfie 3???? mianowicie wszystkie opisy ze nalezy przeciagnac kabel wyciaGAJAC stary to bujda przeciez kable sa pozaczepiane wiec ciagniecie nic nie daje a mozna cos powyrywac. potrzbny mi pomysl w jaki sposob i któredy w najprostrzy sposob przeciagnac nowy. kupilem antene sunkera do golfa 3 teleskopowo ale kabla nie moglem wyjac wiec poprostu go przecialem i kawalek nowego przylutowalem do starego ale radio odbiera byle jak. wiec sadze ze jest to wina kabla. wierzcie mi mialem wczesniej jeszcze wiekszy balagan z kablem i antena kiedy kupilem golfika wtedy bylo prawdziwe jumanji teraz przynajmniej troche zrobilem porzadek ale zeby wszystko bylo ok musze wymienic caly kabel. jak mozecie to czekam na pomoc
rybson
Zrobiłeś duży błąd przecinając kabel i lutując . Trzeba było zadać sobie "trochę" trudu i pociągnąć ten od nowej anteny aż do radia . Antena ,to prosta sprawa i jeśli zapewnisz jej masę przy błotniku (kawałek przewodu przy antenie) ,to odbiór powinien być bardzo dobry , a kombinowanie z kablami antenowymi (sztukowanie) zawsze osłabia sygnał .
PS: Po co piszesz 2 tematy w prawie podobnych sprawach? Instalując poprawnie antenę wzmacniacz jest nie potrzebny .Poszukaj tematów o antenach na forum ,bo nawet foty były jak ją zainstalować w błotniku.
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Ble ble ble , Jak masz antene w błotniku to nie widze problemu , zdejmujesz koło potem nadkole plastykowe ( jak masz) i jest dostep do anteny i idziesz dalej po kablu odczepiając go ( jak jest przyczepiony ) .ryba_lucas5 pisze:witam mam pytanie czy moze mi ktos pomoc w wymianie kabla antenowego w golfie 3???? mianowicie wszystkie opisy ze nalezy przeciagnac kabel wyciaGAJAC stary to bujda przeciez kable sa pozaczepiane wiec ciagniecie nic nie daje a mozna cos powyrywac.
PozdrO
