koszt wymiany tuleii ("simerbloków) tylnej belki
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez ciejkins » Pt paź 31, 2008 14:22
Bardzo proszę o odpowiedź jaki jest koszt wymiany tulei tylnej belki (potocznie simerbloków) w Golfie MK3 1997 r?
Dlaczego pytam? Otóż przed chwilą wykonałem 2 telefony do mechaników i jeden powiedział że całość wyjdzie mnie około 500 zł! Policzył sobie 200 zł za samo odkręcenie belki,, plus od razu założył że do wymiany idą jakieś zerwane przewody hamulcowe itd itp...
Zadzwoniłem do drugiego mechanika i powiedział że robocizna będzie kosztowała około 60 zł.
Proszę o odpowiedź czy podczas wymiany niezbędne jest odkręcenie belki??
Zagotowało się we mnie gdy usłyszałem od tego drugiego mechanika że mi to zrobi za 60 zł.
Wydaje mi się że ten pierwszy mechanik chce mnie po prostu wydymać.
Będę wdzięczny za odpowiedź.
ciejkins
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt cze 24, 2008 01:39
Online: 0s
Postprzez sas_gti » Pt paź 31, 2008 14:36
belkę oczywiście trzeba odkręcić
ale
ten pierwsyz pewnie nie ma takiej sprytnej praski do tych tulei i musi wytargać belkę. A jak sie ma praskę albo się trochę pokombinuje to się to da zrobić po lekkim opusczeniu belki (ale tez ją trzeba odkręcać)
Myślę że cena 60 za dwie strony jest realna, ale tak samo sie nie można dziwić że ktos chce 500 zł, warsztaty i ich standarty są różne. W warszawie trzeba by za to zapłącicokoło 100 zł sądzę najtaniej. (za robociznę)
sas_gti
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So lip 16, 2005 01:24
Online: 10d 1h 12m
Auto: mk2
Silnik: ABF
Postprzez robert14-83 » Pt paź 31, 2008 15:56
W wakacje wymieniałem tuleje tylnej belki. Kosztowało mnie to 100 zł. Belki nie wykręcano ale trochę przy tym trzeba się napocić. Łatwo schodzą stare ale ciężko nowe nabić...
robert14-83
Dołączył(a): N lip 01, 2007 12:49
Online: 18d 3h 59m
Auto: VW Golf IV 1.9TDI
Silnik: AXR
Postprzez Paweł NPI » Pt paź 31, 2008 17:46
Ja wymieniałem 3 tygodnie temu. Koszt: 34zł/szt.tuleja + 80zł robocizna. Auto na podnośniku i belka odkręcona tylko na tulejkach.
[ Dodano: 2008-10-31, 16:48 ]
ciejkins napisał(a):Wydaje mi się że ten pierwszy mechanik chce mnie po prostu wydymać.
Delikatnie mówiąc. Fakt faktem że może się zdażyć że przewód sie uszkodzi. U mnie wogóle nie były odkręcane co pewnie zaoszczędziło kasy :)
Paweł NPI
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N sty 15, 2006 13:55
Online: 32m
Auto: Golf III GL
Silnik: AAM
Postprzez ciejkins » Pt paź 31, 2008 17:54
@palen, dzięki za cenę tulei. 34 PLN x2 + 60 PLN robocizna to zapłacę 128 PLN, czyli w porządku. A tamtym mechanikom podziękuję za współpracę i powiem delikatnie co o nich myślę. Wiem że warsztaty mają ceny wyższe ale na Boga 200 zł za odkręcenie belki???? To jest jakaś paranoja! Chyba nie jest to jakieś skomplikowane?
ciejkins
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez rross » So lis 22, 2008 21:54
mi za wyminę z tulejami powiedzieli 450zł w serwisie. a mechanik do mnie podszedł i wprost powiedział że na fuchę będzie połowę taniej.
rross
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr mar 22, 2006 22:47
Online: 0s
Postprzez Paweł Marek » So lis 22, 2008 22:10
rross napisał(a):połowę taniej.
łaskawca, niema co. Rusz się trochę z Kraka na południe - Skawina, Głogoczów. Zrobisz sobie wycieczkę i robocizna wyniesie 100-150. Nie szukaj odpicowanego warsztatu - bo to jest prosta tylko dość ciężka robota.
Paweł Marek
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz lis 18, 2004 22:29
Online: 24d 9h 39m
Auto: Vento
Silnik: 2E
Postprzez rross » So lis 22, 2008 22:33
Masz racje, ale pojechałem tam bo przez stronę www można się umówić na bezpłatny przegląd i mechanicy mowią co jest do wymiany a przy okazji robią wycenę...
prywatnie to nawet na zmianę opon tam nie jadę bo 120 złociszy to jest trochę za dużo
ale z tymi pod Krakowem masz racje ;-)
[ Dodano: 14 Gru 2008 20:53 ]
Miałeś Racje
Poręba żegoty koło Alwernii
60zł za 2 strony
MIODZIO
Ostatnio edytowano N lis 23, 2008 18:44 przez rross, łącznie edytowano 2 razy
rross
Avatar użytkownika
Online: 0s
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Yahoo [Bot] i 13 gości
