gdzie sie wlewa olej do skrzyni biegów
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez patryk1111177 » Cz paź 30, 2008 19:12
gdzie sie wlewa olej do skrzyni biegów ponieważ 5 bieg bardzo mi cieżko wchodzi i zamias niego nieraz wchodzi 3
patryk1111177
Dołączył(a): Wt kwi 22, 2008 14:38
Online: 0s
Postprzez Emilasty » Cz paź 30, 2008 19:36
Olej wlewasz z boku - imbus 17.
To może być problem z prowadnicą - opuścił się lewarek.
Emilasty
Dołączył(a): Cz wrz 13, 2007 15:39
Online: 0s
Postprzez patryk1111177 » Cz paź 30, 2008 20:08
kolego a dokładnjej po której stronie i ile wchodzi tego oleju
patryk1111177
Online: 0s
Postprzez Modix » Cz paź 30, 2008 23:16
sciagniesz koło lewe od kierowcy to masz 2 sruby na imbus odkecasz gorna jest bardziej z tyłu i tam wlewasz olej,do suchej skrzyni wchodzi 3.1 litra,
Modix
Dołączył(a): N gru 30, 2007 12:37
Online: 47m
Postprzez Paweł Marek » Cz paź 30, 2008 23:35
Modix napisał(a):do suchej skrzyni wchodzi 3.1 litra,
tyle do 1,4 z mk3, w dieslu mk2 mniej chyba 2 albo 2.5 ltra ( w 5 biegowej)
Paweł Marek
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz lis 18, 2004 22:29
Online: 24d 9h 39m
Auto: Vento
Silnik: 2E
Postprzez Gangst3R » Pt paź 31, 2008 00:00
Olej można wlać w otwór po lince prędkościomierza (po wcześniejszym wjęciu linki) ale tak czy siak trzeba odkręcić korek na boku bo tam sprawdza się stan oleju. Wg mnie wygodniej jest wlać olej od góry niz z boku.
Gangst3R
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N sie 27, 2006 00:03
Online: 17m
Postprzez Lipek81 » Pt paź 31, 2008 12:45
To zależy, kiedy została wyprodukowana skrzynia. Jeżeli przed sierpniem 1987, to odkręcasz imbus z boku, jak koledzy wcześniej pisali i lejesz tam olej do przelania się przez ten otwór. Następnie zakręcasz, odkręcasz linkę prędkościomierza i wlewasz jeszcze 0,5l. Natomiast jeżeli masz skrzynię po sierpniu 1987, to nie dolewasz już tego 0,5l. W późniejszych skrzyniach przesunięto o 7mm otwór wlewowy do góry, w zwiazku z czym gdy przez korek wlweowy zaczyna się przelewać ilość oleju w skrzyni jest już prawidłowa. Olej 75W90 full syntetyk.
Ale i tak moim zdaniem przyczyna twojej usterki to nieprawidłowo wyregulowany, lub zużyty mechanizm zewnętrzny zmiany biegów.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
Lipek81
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz gru 01, 2005 12:20
Online: 13d 15h 47m
Auto: Golf 2
Silnik: 1.6 PN
Postprzez tigerdj » Pt paź 31, 2008 12:56
ewentualnie ustawienie sruby na skrzynie od gory jak spojrzysz to masz dwie sruby ta blizej kierowcy jest dokrecona na maxa a ta druga blizej swiatel powinna byc w plastiku chociaz nie koniecznie ta sruba powinienes wyregulowac 5 bieg bynajmniej ja tak u siebie w mkII robilem i byla gitara bo tez tak samo zamiast 5 wskakilawa 3
Gofer bY Tiger ;} Sprzedam
Rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki a cuda zajmują mi trochę czasu
tigerdj
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr lis 07, 2007 10:27
Online: 3m
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 12 gości
