Dwa wazne pytania
Dwa wazne pytania
Witam , mam dwa pytanka odnosnie mojego Borata .
1. Na początku roku kopiłem VW Bora 1.9 TDI 130 (ASZ) i mam w nim takie alu felgi
http://moto.allegro.pl/item461947990_vw ... 6_bbs.html
chciałem zapytać czy w zimie do stalowych felg będą mi pasowały szpilki ??? bo jak miałem wcześniej VW POLO to do alu były inne szpilki a do stalowych inne- to bylo pierwsze pytanko
2. Drugie pytanie jest o dziwny dźwięk zawsze kiedy przekrece stacyjkę słyszę jakiś dwu sekundowy dźwięk a potem cisza - nie mam pojęcia co to jest ( może zmieniarka ? ) czy ktoś tak tez ma . proszę o pomoc pozdrawiam Mirdek
Nawet nie wiem czy wiesz
Nasze życie to dym
Ucieka nam między palcami
Ty i ja to trójkąty o czterech bokach
Ty i ja to ognie świecy
Gasnące na mrugnięcie oka....
Nasze życie to dym
To akurat nie jest regułą, ponieważ o przydatności lub nieprzydatności decyduje ich długość i grubość felg jednych i drugich w miejscu otworów, oraz kształt łbów i kształt powierzchni otworów na śruby w feldze. Często zdarza się, że trzeba innych śrub, ale równie często pasują te same śruby do alu jak i stalowych. Musisz zmierzyć ile wystają śruby ze stalowych i ile z alu i porównać to i czy otwory są pod ten sam kształt łba bo może być albo stożek albo owalQto pisze:1. Do alu są inne szpilki niż do stali.
JaroW
- miko
- black point
mirdek pisze:czy w zimie do stalowych felg będą mi pasowały szpilki
tu bym się nie zgodził - jeżeli masz oryginalne felgi aluminiowe VW i założysz oryginalne felgi stalowe VW śruby powinny pasować p&p - do obu felg jest to śruba z łbem kulowym i można je stosować zamiennieQto pisze:Do alu są inne szpilki niż do stali.
PS. jeżeli nie masz ori felg aluminiowych wtedy możesz ale nie zawsze masz śruby z łbem stożkowym
ty powinieneś mieć takie śruby jak na fotce:
jeśli masz takowe to śmiało możesz zakładać stal
ja tam mam te same śruby dl felg aluminiowych i stalowych (łby owalne) żadnych problemów nie widziałem -porównując śruby standardowe ze śrubami zapezpieczającymi przed kradzieżą -wyglądają tak samo z wyjątkiem wierzchu.
najważniejsza jest długość śruby.
ciekawostka -za oryginalne śuby zabezpieczające zapłaciłem w ASO ciut mniej miż za dobre śruby na allegro i norauto (testowane)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 77 gości
