Coś piszczy po odpaleniu
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez Cordoba » Wt paź 28, 2008 20:20
Coś piszczy po odpaleniu zimnego silnika.Jak chwile pochodzi to przestaje.Dźwięk jakby pasek sie ślizgał.Tylko że pasek jest nowy, sam go zmieniałem wydaje mi sie ze jest dobrze napięty (samonapinacz). Bardzo mnie to irytuje.Co to moze byc?
Cordoba
Dołączył(a): Wt kwi 22, 2008 19:30
Online: 12h 9m
Auto: Seat Toledo II
Silnik: ASV
Postprzez szopek87 » Wt paź 28, 2008 20:36
kolego mialem to samo w Lanosie mi piszczal od wspomagania pasek moze masz za mocno naciagniety i tez moze piszczec
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
szopek87
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz kwi 24, 2008 19:43
Online: 0s
Postprzez Cordoba » Wt paź 28, 2008 20:38
Jak sprawdzić czy pasek jest prawidłowo napięty?
Cordoba
Online: 12h 9m
Silnik: ASV
Postprzez szopek87 » Wt paź 28, 2008 21:08
powinien miec okolo 1,5 cm luzu w dwie strony jak naciagniesz od w jedna strone ile sie da i w druga to ruch powiniem miec cos okolo 1,5 cm
szopek87
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez Cordoba » Wt paź 28, 2008 21:35
ok sprawdze jutro, dzieki.
Cordoba
Online: 12h 9m
Silnik: ASV
Postprzez Mati_duzy » Śr paź 29, 2008 13:06
Witam.
Prawdopodobnie piszczy właśnie samonapinacz. U brackiego w tdi było tak samo tylko że tam napinacz kosztuje ok 200zł (tak powiedzieli w sklepie) ale kupił nowy pasek i było ok
Mati_duzy
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr paź 22, 2008 22:59
Online: 2d 16h 37m
Auto: MK5
Silnik: BKD
Postprzez greg » Śr paź 29, 2008 14:08
znajomemu piszczał kot któremu wkręciło ogon, a tak poważnie - zobacz czy koło napędzające pasek - to na wale korbowy nie ma czasem bicia
greg
Postprzez Cordoba » Cz paź 30, 2008 19:39
samonapinacz u mnie to taka sprężyna pod alternatorem więc raczej nie piszczy :grin:
Dziękuje za pomoc, przyczyną był zbyt mocno naciągnięty pasek od pompy wspomagania :okej:
Cordoba
Online: 12h 9m
Silnik: ASV
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
