Dlaczego bierze olej?
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez Maniek71 » N paź 26, 2008 22:13
Witam mam mk3 1.8 abs i zauwazylem ze jak nim jezdze spokojnie to jest wmiare ok ale jak zaczynam go krecic w obroty to zaczyna mi palic olej czym to moze byc spowodowane???
Maniek71
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt maja 02, 2008 06:57
Lokalizacja: Twierdza -> Wrocław -> Zakrzów ->oś Sobieskiego
Online: 19d 21h 38m
Postprzez haps » N paź 26, 2008 22:18
puszcza olej pierscieniami jak go butujesz, krecisz na wysokie obroty, tloki szybko chodza w cylindrach a znimi pierscionki no i przepalaj olej, zalezy jak jezdzisz, ale jesli non stop pod 6tys obr to gwarantuje ci ze prawie kazdy golfik z tych lat przepali olej, gorzej jakby sie to dzialo w jezdzie "normalnej"
najlepiej ustaw sie z kims zeby jechal za toba, i zrob kilka razy redukcje i gaz w podloge jak pusci niebieska chmure to znaczy ze bierze i to sporo, jesli bedzie czysto to git, bo troche oleju moze sobie przepalic, w koncu nie jest to nowy motor..
haps
Dołączył(a): N kwi 01, 2007 17:11
Online: 19d 4h 59m
Auto: Audi tt quattro
Silnik: APX
Postprzez Maniek71 » N paź 26, 2008 22:23
No ok a jesli bierze olej tez przy normalnej jezdzieno ale stosunkowo mniej to co to moze byc mowie normalnej tzn w granicach 3tys moze troche powyzej 3a zapomnialem ze mam zalany mineralny mobila
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2795486#2795486 Zapraszam do oceny
Maniek71
Avatar użytkownika
Online: 19d 21h 38m
Postprzez bacik » N paź 26, 2008 22:23
kolego miałem podobnie podjedz sobie na jakiś warsztat gdzie maja vaga zobaczą czy to coś powaznego u mnie okazała się jakaś błachosta naprawa 20 zł co do kolegi powyżej możliwe ze jest tak jak mówi ale nic ci się nie stanie jak podjedziesz i Cię sprawdza pozdraiwam
bacik
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N paź 14, 2007 22:46
Online: 0s
Postprzez Maniek71 » N paź 26, 2008 22:25
a co to jest to vaga???
Maniek71
Avatar użytkownika
Online: 19d 21h 38m
Postprzez bacik » N paź 26, 2008 22:29
fighter17 napisał(a):a co to jest to vaga???
kolego vag lub jak kto woli wag podłącza ci auto pod kompa przez złącze diagnostyczne i zobaczą czy autko wskazuje jakieś błędy czyli czy gdzieś jest jakaś usterka u mnie okazało sie ze to jakaś błahostka i teraz jest super
bacik
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez AD6 » N paź 26, 2008 22:30
fighter17 napisał(a):No ok a jesli bierze olej tez przy normalnej jezdzieno ale stosunkowo mniej to co to moze byc mowie normalnej tzn w granicach 3tys moze troche powyzej 3a zapomnialem ze mam zalany mineralny mobila
jak już kolega haps napisał pierścienie przepuszczją masz dwa wyjścia remont silnika lub jeździć i dolewać co jakiś czas olej przedewszystkim ustal ile ci ubywa oleju na ile kilometrów spalanie oleju nie jest czym nadzwyczajnym w kilkunastoletnich autach pod warunkiem że nie spala go w ogromnych ilościach :-)
PS oczywiście wycieki oleju z silnika wykluczyłeś ??
Ostatnio edytowano N paź 26, 2008 22:35 przez AD6, łącznie edytowano 2 razy
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
AD6
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn paź 16, 2006 20:00
Online: 6d 1h 35m
Auto: golf 4 i toledo II
Silnik: V6 V5
Postprzez Maniek71 » N paź 26, 2008 22:35
powiem tak przy piłowaniu czyli caly czas 4 5 tys obrotow to na 1000 km pali od 0,5 do 1l ale to moze wina olejuprzy spokojniejszej jezdzie troche mniej blizej o,5 litra moze nawet niecale na 1000km
[ Dodano: 26 Paź 2008 21:41 ]
a jesli bym wlal jakiegos ceramizera to pomoze oczywiscie chce autkiem opjezdzic jeszcez z rok moze dwa??
Maniek71
Avatar użytkownika
Online: 19d 21h 38m
Postprzez AD6 » N paź 26, 2008 22:45
to dość sporo ubywa jeśli nie stwierdziłeś wycieków z silnika to wina jest na 99% pierścieni możesz też po dłuższym postoju poprosić kogoś niech odpali a ty patrz czy nie puści niebieskiej chmury jeśli puści to uszczelniacze do wymiany co było by dla ciebie dużo lepsze
[ Dodano: 26 Paź 2008 21:49 ]
fighter17 napisał(a):[ Dodano: 26 Paź 2008 21:41 ]
odpuść sobie było o tym już dość dużo na forum lepiej jeździć i dolewać olej niż wlać to świństwo
Ostatnio edytowano N paź 26, 2008 22:51 przez AD6, łącznie edytowano 1 raz
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
AD6
Avatar użytkownika
Online: 6d 1h 35m
Silnik: V6 V5
Postprzez haps » N paź 26, 2008 23:59
ooo mobil mineral... jak dla mnie bardzo lipny olej, mialem u siebie to tez ubywalo i potrafil zakopcic przy odpalaniu, ubylo mi z prawie max na min przez 10kkm wiec jakis litr moze deko wiecej. Wlalem mu teraz midlanda i o niebo lepiej, rowniej pracuje, nie ma mowy o przykopceniu po dlugim postoju, teraz zima sie zbliza to wleje mu mniej gestego midlanda bo troche szklaneczki halasuja przez 1-2sek. Zmien olej poki co i zobacz co bedzie, nie wlewaj ceramizera bo to nie w tym celu, a ni tym bardziej zadnego moto doktora, ktory zalepia kanaly olejowe w glowicy, przez co zwieksza sie cisnienie oleju itp itd..
haps
Online: 19d 4h 59m
Silnik: APX
Postprzez krzysiek82 » Pn paź 27, 2008 01:17
Przy butowaniu każdy silnik będzie spalał więcej oleju. Proponuje Ci kolego zrobić test kompresji oraz próbę olejową, będziesz miał wtedy wiedzę na temat kondycji silnika, jak będzie w normie to potem bezpieczna przesiadka na olej półsyntetyczny np 10W40 i bardziej delikatna jazda załatwi sprawę, a dzięki półsyntetykowi na zimnym silniku nie będziesz katował szklanek popychaczy.
GSM: 600-827-446
krzysiek82
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So mar 24, 2007 22:23
Postprzez Maniek71 » Wt paź 28, 2008 00:23
Pzreprasszam juz sie poprawiam na 1000km bierze mi okolo 100ml ale przy zroznicowanej jezdzie ale zazwyczaj deptaniu moze to wina oleju??
Maniek71
Avatar użytkownika
Online: 19d 21h 38m
Postprzez norek111 » Wt paź 28, 2008 00:33
jak na ten motor i wiek usterki nie szukaj tylko dolewaj
[ Dodano: 27 Paź 2008 23:36 ]
mój AFT pobiera na 15000 około litra
[ Dodano: 28 Paź 2008 00:02 ]
szwagierek ma audi A6 2.4 benzyna z przebiegiem niecałe 100000 to jest dopiero smok na olej
Ostatnio edytowano Wt paź 28, 2008 00:33 przez norek111, łącznie edytowano 1 raz
norek111
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt sie 07, 2007 21:30
Online: 53d 10h 24m
Auto: Golf III Bon Jovi
Silnik: AFT
Postprzez AD6 » Wt paź 28, 2008 08:36
fighter17 napisał(a):Pzreprasszam juz sie poprawiam na 1000km bierze mi okolo 100ml ale przy zroznicowanej jezdzie ale zazwyczaj deptaniu moze to wina oleju??
A widzisz to zmienia postać rzeczy taki ubytek już jest do przyjęcie i nie ma co nad tym myśleć to nie jest nowe auto jeździj i się nie przejmuj ewentualnie możesz zmienić olej na jakiś porządny na pewno całkiem nie przestanie znikać ale mogą się zmniejszyć jego ubytki
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
AD6
Avatar użytkownika
Online: 6d 1h 35m
Silnik: V6 V5
Następna strona
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości
