ustawienia kątów kół golf IV
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez romanek84 » N paź 26, 2008 10:30
czy w MK4 ustawia się kąty pochylenia kół?? Bo byłem na zbieżności jakieś miesiąc temu koleś ustawił samą zbieżnośc powiedział że kątów w 4 się nie ustawia ale zauważyłem że mi opony od środka ścina.
romanek84
Dołączył(a): N kwi 06, 2008 10:39
Online: 2d 11h 12m
Auto: Golf IV AJM
Silnik: 1.9TDI
Postprzez misiek » N paź 26, 2008 10:38
romanek84 napisał(a):4 się nie ustawia ale zauważyłem że mi opony od środka ścina.
za to głównie odpowiedzialna jest zbieżność
:-k ...
misiek
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt maja 13, 2005 17:49
Online: 53d 5h 8m
Postprzez Kulon » N paź 26, 2008 10:48
romanek84, powiedział Ci prawde, bo w MK4 nie ma regulcji kolumny - ale dobry specjalista poradzi sobie z cięciem opony np: przez przesuwanie sanek w odpowiednią strone aby opon Ci nie cieło i auto trzymało parametry
ale musisz jechać do dobrego specjalisty od geometrii
Ostatnio edytowano N paź 26, 2008 10:49 przez Kulon, łącznie edytowano 1 raz
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Kulon
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt cze 15, 2007 15:38
Online: 37d 20h
Postprzez pszczyna » N paź 26, 2008 13:47
czytać Obrazek
A to dokładnie dla twego AJM zajedź do tego mechanika i żuć mu tym w twarz:
Obrazek Obrazek
Ostatnio edytowano N paź 26, 2008 13:59 przez pszczyna, łącznie edytowano 1 raz
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr lut 08, 2006 21:54
Online: 1h 44m
Postprzez greg » N paź 26, 2008 13:57
kulon-x napisał(a):powiedział Ci prawde, bo w MK4 nie ma regulacji kolumny
powiadasz? to po co jest regulacja na sworzniu wahacza?
greg
Postprzez romanek84 » N paź 26, 2008 16:11
ok dzięki chyba pojade do innego
może ktoś wie gdzie dobrze robią na terenie Dąbrowy Górniczej lub Sosnowca??
romanek84
Online: 2d 11h 12m
Auto: Golf IV AJM
Silnik: 1.9TDI
Postprzez kazzek » Pn lut 15, 2010 13:20
podpinam się pod temat.
mam problem w mkIV,od wjechania w dziurę :grrr: auto zjezdza w prawo oraz ściera mi prawą oponę od środka.diagnoza po zbierzności:kąt pochylenia(nieregulowany)prawy pochylony do środka..
Wiem że istnieją różne podkładki na amortyzatory itd. ale jest to troszke kosztowne.Wszędzie mówią że fabrycznie jest to nieregulowane..
1.Czy regulacja poprzez sworzen wahacza lub sanki jest skomplikowana?Czy to naprawdę działa??
2.Na wiosnę chciałbym zCHIPowac auto ale skoro bije w prawo to niejestem pewien czy będzie możliwy pomiar na hamowni??
pomocy ](*,)
Ostatnio edytowano Pn lut 15, 2010 13:42 przez kazzek, łącznie edytowano 2 razy
kazzek
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz lut 05, 2009 15:36
Online: 12h
Postprzez Jacek75 » Pn lut 15, 2010 22:37
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Jacek75
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz kwi 10, 2008 09:16
Online: 1d 15h 16m
Auto: MKV Variant 1.4TSI
Silnik: CAXA
Postprzez greg » Wt lut 16, 2010 00:10
kazzek napisał(a):1.Czy regulacja poprzez sworzen wahacza lub sanki jest skomplikowana?
nie,
kazzek napisał(a):Czy to naprawdę działa??
tak - przecież przesuwając sworzeń do środka przestawiasz kąt pochylenia. No chyba ze masz krzywego Macphersona
greg
Postprzez kazzek » Wt lut 16, 2010 12:51
fajnie ze ktos sie odezwał :D
cały zawias został wymieniony wraz ze sprężynami,poduszkami amora itd. koła inne-dalej zciąga na prawo..
może regulacja sankami i sworzniem jest prosta ale znalezdz kogos kto to zrobi nie..
nieznam sie zabardzo ale myslalem ze regulacja na sworzniu jest,tylko nie na seryjnym a takim:http://www.neuspeed.com/products/product_details.asp?app=33|G4&type=2&ltype=ns_euro&p_id=2041
p.s
dzieki za linka
kazzek
Avatar użytkownika
Online: 12h
Postprzez Jacek75 » Wt lut 16, 2010 15:18
Jak już nie ma nikogo jedź do ASO pełna geometria ze wszystkim kątami obu osi 250pln. Robiłem i wszytsko ustawili. Nawet parametry jakie powinny być odbiegały od tego co podawał inny diagnosta.
Jacek75
Avatar użytkownika
Online: 1d 15h 16m
Silnik: CAXA
Postprzez kazzek » Cz lut 18, 2010 09:53
sprobuje w ASO i dam znac jak poszło..dzieki za pomoc i pozdrawiam :bigok:
[ Dodano: 06 Mar 2010 10:06 ]
Kąt pochylenia lekko wyregulowany na sworzniu wachacza(troche mało ale jest dopuszczalnie).Niestety teraz mam problem ze zbieżnością z tyłu która podobno niejest regulowana.tylne koło lekko wystaje przodem na zewnątrz.Niemoge znaleźć nic na ten temat na forum hmm..
kazzek
Avatar użytkownika
Online: 12h
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 11 gości
