koło dwumasowe passat B5
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez miras82 » Pn paź 13, 2008 20:54
jakie są objawy uszkodzoengo koła dwumasowego ? co wogóle się w tym psuje? czy jest jakiś sposób aby ustalić przy kupnie stan takiego koła dwumasowego?
mirek
miras82
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So mar 18, 2006 16:00
Online: 0s
Postprzez doggie » Pn paź 13, 2008 23:05
jak kupować dwumas to tylko nowy Sachsa albo LUK-a
objawy są różne np. szarpanie przy ruszaniu, dochodzące odgłosy "klekotania" z okolic skrzyni biegów, może być też zakołysanie/szarpanie silnikiem przy odpalaniu i gaszeniu (u mnie właśnie takie były objawy)
Ostatnio edytowano Pn paź 13, 2008 23:10 przez doggie, łącznie edytowano 1 raz
/.../==>> było Mk5 1.9 TDI BRU ==>> było Audi A3 8P 1.9 TDI BLS 7GN ==>> teraz N47D20C 178hp/414Nm
Opisy bloków pomiarowych TDI PD
VCDS przydatne informacje i kodowania - Golf V, Golf Plus, Touran, Octavia II, Leon II, Audi A3 8P, Passat B6 aktywacja świateł dziennych w halogenach lub w światłach mijania tylko przód, doświetlanie zakrętów, domykanie szyb z kluczyka, dezaktywacja kontrolki pasów, kasowanie serwisu i wiele innych
doggie
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt lis 23, 2007 00:13
Online: 65d 16h 52m
Auto: e84 xdrive
Silnik: N47
Postprzez miras82 » Wt paź 14, 2008 17:52
ile za nowe wołają?
mirek
miras82
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez damcio151 » Wt paź 14, 2008 18:00
damcio151
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt sty 24, 2006 20:43
Online: 54d 16h 14m
Auto: MK3. passat b4
Silnik: 2x1z
Postprzez berys » Śr paź 15, 2008 16:33
witam posiadam passata b4 jakies 6 miesiecy wstecz wymienilem sprzegl +lapa sprzegla gdyz byla peknieta, mechanik stwierdzil ze 2 masowego kola nie trzeba wymieniac. po wymianie od samego poczatku szarpal przy ruszaniu. dzisiaj odpalilem auto i uslyszalem dziwny dzwiek cos brzeczy jak wcisne sprzeglo do konca dzwiek ustaje ,lecz wyczuwam drgania lekkie,podczas jazdy rowniesz czuje na pedale sprzegla drgania.bylem u 3 mechanikow, 2 z nich ma teorie ze skrzybua biegow, lub 2masowe kolo. czy ktos moze mi doradzic czy robic ta usterke?czy jest jakies niebezpieczenstwo uszkodzenia czegos wiecej wrazie gdy 2 mas sie posypie?nie wiem co myslec o tej skrzyni biegow. ja bym stawial na 2 mas ale mechanik chyba wie lepiej. jestem wsciekly bo mozna bylo to zrobic za pierwszym razem,.
berys
Dołączył(a): Pt sty 18, 2008 23:16
Postprzez greg » Śr paź 15, 2008 21:33
berys napisał(a):uslyszalem dziwny dzwiek cos brzeczy jak wcisne sprzeglo do konca dzwiek ustaje
znajdź pusty odcinek na drodze - wdepnij sprzęgło i zgaś silnik - czy będzie dźwięk - jak nie będzie to nie skrzynia
greg
Postprzez berys » Cz paź 16, 2008 17:33
berys
Postprzez karol27 » Cz paź 16, 2008 20:25
berys, Zapraszam na http://forum.vw-passat.pl/index.php napewno się dowiesz wszystkiego :bigok:
karol27
Dołączył(a): Wt paź 09, 2007 19:35
Online: 7h 3m
Auto: Mercedes SLK
Silnik: 5L
Postprzez greg » Cz paź 16, 2008 22:22
karol27 napisał(a):Zapraszam na http://forum.vw-passat.pl/index.php napewno się dowiesz wszystkiego
możesz wyjaśnić czego się dowie? bo jakbyś dał linka do konkretnej wypowiedzi na tym forum passata (jestem też użytkownikiem tamtego forum) to by to coś pomogło a tak to równie dobrze można wpisać żeby wszedł tu www.google.pl i też sie wszystkiego dowie
[ Dodano: Czw Paź 16, 2008 10:52 pm ]
berys, odsłuchałem - wg mnie to docisk lub koło dwumasowe ale bardziej dźwięk docisku
greg
Postprzez berys » Pt paź 17, 2008 08:02
mysle ze to kolo 2masowe, na allegro znalazlem za 840zl-sachs ,wiecie gdzie kupic taniej?
[ Dodano: 23 Paź 2008 21:06 ]
mowisz ze docisk , kupilem juz dwumas , poniewaz wczesniej zalozono mi kompletne sprzeglo luka , a o kole zapomnieli. masakra jak sie okaze ze sprzeglo
[ Dodano: 24 Paź 2008 10:20 ]
orientujecie sie czy jest cos szczegolnego na co musze zwrocic uwage przy montazu kola ?
[ Dodano: 24 Paź 2008 18:56 ]
kolo 2masowe juz zakupilem, dzisiaj ruszylem paskiem w miasto jak go odpalilem i w trakcie jazdy nieprzyjemny dzwiek, szarpanie itd. zatrzymalem sie po kilku kilometrach gasze go i jak juz praktycznie silnik sie zatrzymal to uslyszalem dzwiek jakby mlotkiem ktos uderzyl, az sie wystraszylem. odpalam go - a tu cicho nic nie stuka, wszystko wrocilo do normy.
[ Dodano: 29 Paź 2008 21:02 ]
Bardzo wazne pytanie: sprzeglo jest firmy LUK, kolo 2masowe SACHS,czy jest mozliwe ze nie beda pasowac? sprzedawca w sklepie twierdzi ze z kolem sachs tylko sprzeglo sachs z innym nie podejdzie. mam nadzieje ze go ponioslo. moim zdaniem czesci maja normy i sa identyczne . prosze o odpowiedz
berys
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: malina555, userojojo_vw i 18 gości
