Proste pytanie: Gdzie jest termostat??
Moderatorzy: miś fazi, Qto, edzio, italiano_83, VIP
Postprzez ugafike » Cz paź 02, 2008 23:03
Witam:)
Passat b3 1,8 benzyna 1990r. Moze mi ktos opisac gdzie znajduje sie termostat ?
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano Cz paź 02, 2008 23:03 przez ugafike, łącznie edytowano 1 raz
ugafike
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N paź 29, 2006 13:10
Online: 0s
Postprzez yolmen » Cz paź 02, 2008 23:50
pod pompa wody ?
yolmen
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N maja 06, 2007 09:19
Online: 0s
Postprzez ugafike » Pt paź 03, 2008 01:11
to pytanie czy opdpowiedz ? :\ .,., bo ja to nowicjusz .. ... .hm ?
Ostatnio edytowano Pt paź 03, 2008 01:13 przez ugafike, łącznie edytowano 1 raz
ugafike
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez yolmen » Pt paź 03, 2008 02:01
mialo byc bez "?" pod pompa wody w kolanku masz 2 sruby wykrecasz je i od razu masz termostat , oczywiscie wyleci plyn takze mniej cos w zapasie ... aha no i ewentualnie jak masz wspomaganie to tez trzeba pierw pompe zdjac , ale generalnie prosta robota :helm:
w faq masz nawet tutorial jakis z fotami :]
Ostatnio edytowano Pt paź 03, 2008 02:03 przez yolmen, łącznie edytowano 1 raz
yolmen
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez Paweł NPI » Pt paź 03, 2008 06:04
tutaj masz wszystko idealnie opisane. Ja też jutro wymieniam :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... termostatu
Ostatnio edytowano Pt paź 03, 2008 06:04 przez Paweł NPI, łącznie edytowano 1 raz
Paweł NPI
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N sty 15, 2006 13:55
Online: 32m
Auto: Golf III GL
Silnik: AAM
Postprzez ugafike » Pt paź 03, 2008 09:00
mhm.. dzieki :)
Pytalem bo mi mowiono, ze termostat jest w tym plastikowym trojniku przy bloku silnika u gory.
Pisze, bo po odpaleniu dosc szybko gorny przewod od chlodnicy sie nagrzewa (podobno powinien po dlozszym czasie)... a tu termostat na dole mowicie :\
Ostatnio edytowano Pt paź 03, 2008 09:02 przez ugafike, łącznie edytowano 1 raz
ugafike
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez Paweł NPI » So paź 04, 2008 13:40
Górny przewód ma być ciepły :) Dolny do rozgrzania ma być zimny.
Paweł NPI
Avatar użytkownika
Online: 32m
Auto: Golf III GL
Silnik: AAM
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: golf3dawid, Superbeasto i 7 gości
Nasi przyjaciele: Car Audio, Kalkulator OC, Ubezpieczenie OC
