Wymiana łożyska alternatora...
KarQ
Post autor: KarQ » czw paź 02, 2008 13:22
Witam,
strasznie hałasuje, buczy i grzechocze na wolnych obrotach, stawiam na łożysko altka.
Jakiej firmy polecacie, jest możliwa wymiana samemu?
92' MK3 GT SPECIAL (ABS)
93' VA GT 16V (C20XE)
94' MK3 Variant (ABS)
96' KM3 GTI TDI 20 JAHRE (AFN+)
Cinek
Post autor: Cinek » czw paź 02, 2008 14:46
wysokoobrotowe SKF a wymiana oczywiście jest możliwa samemu. na szczotki trzeba uważać jedynie
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt paź 03, 2008 11:24
Upewnij sie czy pompe wody masz ok, tez lubi sobie czasem pierdnac lozysko.
KarQ
Post autor: KarQ » czw paź 16, 2008 20:30
Co się okazało...
Łożysko było wporządku, natomiast rolka napinacza wyła wyrobiona, na dodatek pasek była za długi i na wolnych obrotach pomiędzy dwoma rolkami strzalał (!)
Teraz jeszcze na zimnym po paru sekundach po uruchomieniu zaczyna coś piszczeć (stawiam na klime) bo po uruchomieniu A/C piszczenie się znacznie nasila...
Macie jakiś pomyśł?
ilio
Post autor: ilio » czw paź 16, 2008 20:46
KarQ pisze:Co się okazało...
Macie jakiś pomyśł?
zbyt duze obciązenie alternatora dlatego pasek piszczy
wyciagnij przekaznik świec żarowych to przestanie piszczeć
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » czw paź 16, 2008 21:21
Osobiście polecam - sprawdź dobrzez pompę wody. Zwłaszcza luz łożyska oraz, czy pomiędzy obudową pompy a piastką, na ktorej jest zamontowane koło do paska, występuje przerwa okolo 5mm. Sam wlaśnie przeżyłem rozszpanie się pompy. Podobne objawy + wyciek płynu + przetarta przez koło pasowe na wylot obudowa paska rozrządu. W pompie jest łożysko a jak wiadomo nic nie jest wieczne. Jeśli silnik ma około 200 tyś przebiegu, myśłę, ze można w ciemno pompę zmieniać. Dodatkowo razem z pompą, padł mi też napinacz i rolka paska alternatora. Wynika z tego, że ich trwałość jest dość zbliżona.
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
KarQ
Post autor: KarQ » pn gru 15, 2008 14:39
ilio pisze:zbyt duze obciązenie alternatora dlatego pasek piszczy
Zaczyna hałasować coraz bardziej i dłużej - przyznam, że jest to strasznie żenujące :grrr:
Wymieniłem pasek klinowy, rolkę napinacza (jakiś zamiennik)
Kompletnie rozrząd z pompą wody SKF i nic (!)
Wylałem całe opakowanie WD-40 i nic nie pomaga, dalej piszczy na wolnych. Przy 1,2k rpm cichnie, ale to tyle. Przejadę ok. kilometra i jest spokój.
Co to może być do kurki nędzy :grrr:
Mam już dość, ma ktoś jakiś pomysł?
Ostatnio zmieniony pn gru 15, 2008 14:40 przez KarQ, łącznie zmieniany 1 raz.
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » pn gru 15, 2008 15:49
Ja nie wiem co to jest, ale zobacz w wyszukiwarce: "piszczy napinacz".
Przede wszystkim ja nie mam klimy.
Ja u siebie wymieniłem już wszystko i się poddałem. Wymieniałem rolkę paska mikro, pasek, tulejki łożyskujące dźwignię napinacza, napinacz po czym została mi jeszcze jedna rzecz - sprzęgło jednokierunkowe alternatora. Po wymienie tego ostatniego był najbardziej zadawalający efekt - prawie cisza. :grin:
Teraz jak uruchamiam zimny silnik przez jakieś 5 sekund piszczy i przestaje. Myślę, że do końca problem bym rozwiązał gdybym zakupił nowe koło pasowe wału korbowego, ale ono kosztuje ponad 350zł z Corteco!
I jeszcze jedno, jeśli temperatura zewnętrzna wynosi ponad 15 stopni to wtedy pisku brak.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
MackoMan
Post autor: MackoMan » pn gru 15, 2008 19:37
Napiszcie jeszcze jakich używacie pasków bo jesli Gatesa to odrazu je wywalcie, one bardzo lubia popiskiwać
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » pn gru 15, 2008 19:41
MackoMan pisze:...Napiszcie jeszcze jakich używacie pasków bo jesli Gatesa to odrazu je wywalcie, one bardzo lubia popiskiwać...
Ja przerabiałem temat na trzech: Bosch, Optibelt, Gates i na tym ostatnim najmniej piszczy :grin:
KarQ
Post autor: KarQ » śr gru 17, 2008 12:35
Wielokin - Contitech
Rozrząd - nie pamiętam, ten co szedł na pierwszy montaż
AFN140 - szukałem, ale tyle wskazówek, że pół silnika musiałbym wymienić :grrr:
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » śr gru 17, 2008 14:54
KarQ pisze:...AFN140 - szukałem, ale tyle wskazówek, że pół silnika musiałbym wymienić...
Zgadza się i niektóre części są drogie (koło pasowe wału, sprzęgło alternatora, czy sam napinacz)
Temat jest drażliwy i ciężki. Nie dotyczy jednego użytkownika i nie posiada jednego konkretnego rozwiązania... :grrr:
MackoMan
Post autor: MackoMan » śr gru 17, 2008 15:40
AFN140KM, mam teraz pasek Goodyear'a i jestem zadowolony ,zadnego popiskiwania nie ma :grin:
KarQ
Post autor: KarQ » czw gru 18, 2008 16:23
W moim przypadku to nie może być wina paska.
Po odpaleniu auta jest cisza, ale przez jakieś 15s i się zaczyna koncert, po ruszeniu (obciążenie) i wysprzędleniu zaczyna się filharmonia :grrr: :grrr: :grrr:
Nagram to któregoś dnia, może tak coś rozwikłamy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 41 gości
