Dobranie licznika do 1.6 ABU
KrzysiekosH
Mam mały problem, może glupi ale ja sie tak dobrze nie znam jak Wy.
Manowicie mój probem polega na tym ze Mam teraz swoim autku zamontowany licznik z Mk4 (niestety z nim juz kuilem) i chcem wymienic na orginalny licznik jaki powinien byc. (w pozniejszym czasie podswietlenie zmienie na pod tarze) powodem jest wskażnik benzyny zle pokazuje (to jest pewne) a reszta niewiem czy jest dobrze zrobiona i czy ten licznik bedzie pasował
licznik mk3 ten licznik ma na kostke 28 pin
i jak nie to jaki najlepej dobrac
za odpowiedz z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony śr paź 01, 2008 13:16 przez KrzysiekosH, łącznie zmieniany 3 razy.
KrzysiekosH
KrzysiekosH
KrzysiekosH
Witam a tak ciekawości jak to mozna naprawic ?? a jak jest z temp silnika i prędkościa ?? a to juz postanowilem albo bym zrobil nowy kabel -przejciowke albo wymiana licznika a rocznik to jest początek 94r
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr paź 01, 2008 16:02 przez KrzysiekosH, łącznie zmieniany 2 razy.
Będzie oszukiwał na przebiegu dziennym i Total. W wersjach benzynowych na szczęście nie powinno być problemów z obrorotomierzem tak jak w Dieslu, więc tylko na Distance Pulse Number musisz się skupić.
Wartość ta jest do odczytania w menu serwisowym licznika, podaj e-mail to podeślę instrukcję właczenia.
KrzysiekosH
krzysiek@ndi.net.pl a sumie niewiem czy z mk4 tez nie robi przeklamań.
pozdrawiam i dzieki za pomoc
[ Dodano: 14 Lis 2008 11:41 ]
Jednak jestem zadowlony z mojej decyzji z wymiany licznika. Rydzu też mi pomogł w przerobieniu podświetleniai to jest efekt koncowy
ijeszcze panel nawiewu przerbilem
Ostatnio zmieniony wt gru 02, 2008 18:14 przez KrzysiekosH, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 132 gości
