Elektryczne szyby 3D przycinają się :(
Witam!
Mam problem z elektrycznymi szybami w moim mk3 vr6 ! Problem polega na tym ze szyba w trakcie podnoszenia sie / opadania zatrzymuje się i trzeba jeszcze raz wcisnąć przycisk i tak z 6 razy żeby całkiem opuścić szybę ! Co to może być sterownik ?? Jak tak to gdzie się znajduję ! Czasami zdarza się ze lewa szyba działa bez problemu ale to rzadko !
- Paweł Marek
daro0, wszystko opisano w temacie na dzile FAQ, masz awarię czujniczka obrotów Halla który jest przy silniku każdej szyby.
[ Dodano: Pon Wrz 29, 2008 5:21 pm ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180982
u mnie jest ten sam problem :/ czyli bez rozbiórki na części pierwsze nie obędzie się ? czy jest jakaś łatwiejsza metoda na wymianę tego czujnika ?
ps. właśnie byłem w garażu odpiełem wtyczke od otwierania szyby pasażera, spróbowałem otworzyć szybę tym dodatkowym przyciskiem przy otwieraniu szyby kierowcy i normalnie podnosi się i opuszcza, hmm nie wiem o co biega może gryzą się te dwa przełączniki ? wczoraj rozbierałem od strony pasażera kable są całe.
Ostatnio zmieniony sob wrz 19, 2009 12:00 przez Mako, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
niedokładnieopisałeś ale to uzkodzenie poczatkowo bedzie się pojawiac i samo znikać, a co jak podłączyłes teraz na powrót włacznik. Poza tym tam sie czujniczka nie wymienia, przeczytaj porady, przygina sie go tylko do magnesu na wale silnika.
- Christopherek
- Forum Killer
- Auto: Audi a4 b6 cabrio
- Silnik: Bfb
miałem to samo i po prawie roku samo się naprawiło:-)
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
- Lukasz_mk2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
