Temperatura wody cały czas 90 stopni ????
- szmeli
Witam mam pytanie, ostatnio załorzyłem u siebie MFA wszystko działa ok, tylko błedne jest wskazanie temp. wody w liczniku. Przejadę kawałek drogi woda sie rozgrzeje i pokazuje odrazu 90 stopni. Co może być przyczyna?? Golf jest z 1992 roku natomiast licznik z golfa 1995r.
Dodam że mam silnik 1.8 ABS ??
Czy są różne czujniki temp wody ???
polerowane Borbet BS str 15, grzane dupska i elektryczne szyby -) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1945468#1945468
Mój golfonek :-) zapraszam...
- szmeli
A może być przyczyną że licznik orginalny i teraz zamontowany sa różnych firm tz. VDO i MOTOMETER ???
Ostatnio zmieniony pn wrz 29, 2008 15:47 przez szmeli, łącznie zmieniany 1 raz.
raczej nie bo czujnik jest taki sam do VDO i MOTOMETER
[ Dodano: 29 Wrz 2008 15:47 ]
może być licznik uwalony jesli ktoś nieudolnie cofał przebieg
- szmeli
W domu mam trzy liczniki orginalny VDO tu działa idealnie, drugi MOTOMETER wersja angielska jest kicha, i MOTOMETER wersja europejska i nada jest kicha .....
- Paweł Marek
- szmeli
jak wyciągnełem wtyczke z czujnika tem. wody wskazówka opada na minimum
Ostatnio zmieniony pn wrz 29, 2008 16:39 przez szmeli, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
- szmeli
podczas normalnej jazdy temp. powinna wynosić 70 stopni przynajmniej tak pokazywał mi poprzedni licznik, 90 stopni pokazywał dopiero jak sie zagrzał np w korku wtedy włonczał sie wentylator, a ten niezaleznie czy jadę czy stoje w korku pokazuje 90 nie mniej nie więcej ???
- Paweł Marek
nie, 90, , chociaż fakt że tak mało czasem pokazują, ale to zwykle świadczy o niesprawnym termostacie.szmeli pisze:powinna wynosić 70 stopni przynajmniej
Zdaje się że doszliśmy do wniosku że masz sprawne wszystko. Przynajmniej ja do takiego doszedłem.
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
