Problem z dmuchawą
Problem z dmuchawą
Witam wszystkich.Jestem świerzo zalogowanym użytkownikiem więc witam wszystkich bardzo serdecznie.Mam problem z dmuchawa w mk II. Mianowicie szukałem na forum i niby znalazłem podobny temat ale tam było napisane , że bez pomocy elektryka się nie obędzie.Problem mam tego typu, że dmuchawa chodzi mi tylko na 3 biegu i ktoś napisał że, trzeba wymienić silnik nawiewu czy to prawda?Czy naprawde trzeba go wymienic nieda się go jakos naprawić?Pomocy
VW its my passion!
Wasz problem polega na tym że padł sterownik obrotów kutry znajduje sie w obudowie silnika dmuchawy po prawej stronie auta nad nogami pasażera , jest to częsta awaria w mk II . tu macie to opisane http://mk2.vwgolf.pl/porada12.html
-----------o00o----'(_)'----o00o-----------
Dokładnie tak, spalony jest termik jeśli dobrze pamiętam to 180 stopni, do kupienia za 2 złote w sklepach AGD. Wymienić mozna samemu pod warunkiem ze się nie ma dwóch lewych (lub dwóch prawych) rąk i wie się którą stroną lutownicy sie lutuje
Coś takiego jak to: allegro
Nie sterownik tylko ten termik właśnie. I nie naprawiać go kablem jak w poradzie tylko wymienić. Termik kosztuje 2-5 złotych,a drabinka rezystorowa więcej niż używka wentylator, a i można ryzykować pożar auta jak sie zacznie jarać bez termika.zjawa pisze:Wasz problem polega na tym że padł sterownik obrotów kutry znajduje sie w obudowie silnika dmuchawy po prawej stronie auta nad nogami pasażera , jest to częsta awaria w mk II . tu macie to opisane http://mk2.vwgolf.pl/porada12.html
Ostatnio zmieniony pn wrz 22, 2008 15:24 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
