Problemy z odpalaniem, swiece
Mam problem z odpalaniem mojego Golfika. Jest to Golf IV TDI 110KM. Wiem ze pojawialy sie tematy tego typu ale nie znalazlem konkretnej odpowiedzi. Zaznaczam ze dwa dni temu wymienilem u siebie swiece żarowe na firme BERU. Wymiana nie przyniosla zadnego efektu. Silnik kreci nadal opornie. Poprzednie swiece po wykreceniu byly dosyc silnie okopcone czarnym nalotem. Prosze o radę i odpowiedzi na pytania:
1.Co moze byc powodem zlego odpalania?
2. Czy w Golfie TDI jest jakis czujnik temperatury paliwa ktory ma wplyw na odpalanie?
3. Czy kabel zasilajacy swiece w napiecie jest wymienny w dieslach?
4. Czy gasnaca kontrolka grzania swiec po doslownie 1-2 sekundach nawet gdy silnik jest zimny jest normalne?
5. Jak i gdzie mozna zmienic kąty nachylenia wtryskow?
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
Re: Problemy z odpalaniem, swiece
- to normalne, że gaśnie po 1-2 sec w TDIusty pisze:.... Silnik kreci nadal opornie......
Silnik kreci nadal opornie...... - a jak stan akumulatora? a filtr paliwa wymieniałeś?
Ostatnio zmieniony ndz wrz 21, 2008 19:28 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
czujniki temp. zapowietrzony układ paliwowy , kąt wtryskuusty pisze:1.Co moze byc powodem zlego odpalania?
jest w VP znajduje się w nastawnikuusty pisze:2. Czy w Golfie TDI jest jakis czujnik temperatury paliwa ktory ma wplyw na odpalanie?
wszystko można wymienićusty pisze:3. Czy kabel zasilajacy swiece w napiecie jest wymienny w dieslach?
normalneusty pisze:4. Czy gasnaca kontrolka grzania swiec po doslownie 1-2 sekundach nawet gdy silnik jest zimny jest normalne?
kąt nachylenia wtryskówusty pisze:5. Jak i gdzie mozna zmienic kąty nachylenia wtryskow?
daj logi grup 000, 000BS, 001, 004, 007
Ostatnio zmieniony ndz wrz 21, 2008 19:27 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
- doggie
- Silnik: TSI
"silnik kręci nadal opornie" - z tekstu yego rozumiem, że kręci ciężko i ospale?? Czy kręci normalnie ale nie chce zapalić???
"Poprzednie swiece po wykreceniu byly dosyc silnie okopcone czarnym nalotem" -normalne, dziwne byłoby, gdyby były wypalone na piaskowy kolor jak świece w beznyniaku
Ostatnio zmieniony ndz wrz 21, 2008 19:38 przez doggie, łącznie zmieniany 2 razy.
inaczej kąt wtrysku
O co chodzi????
Filtr paliwa wymieniony, silnik odpala ale dlugo trzeba kręcić.
O co chodzi????
Ostatnio zmieniony ndz wrz 21, 2008 19:45 przez usty, łącznie zmieniany 1 raz.
usty skoro ciężko odpala znaczy, że masz ustawienie kąta wtrysku nie takie jak być powinno, musisz pojechać do kogoś kto ma program VaG-Com i podłączeniu pod gniazdo wyjdzie jaie twój komputer zapisał błędy. Kąt ustawienia początku wtrysku ustawia się na pompie wtryskowej zmieniając jej położenie - to tak z grubsza
Witam..mam ten sam problem (GOLF 4 110PS 1.9TDI)z odpalaniem na zimnym silniku..tzn jak jest powyżej ok 7 stopni C to lampka świec gaśnie po ok 1 sek. i wtedy cięzko zapala muszę go pokręcić ze 3 razy żeby odpalił...jak tylko temp. spada nizej np w okolice zera to świece grzane są ok 4-5 sek i wtedy pali na dotyk..jak w zeszłej zimie było w nocy np -10 to rano także bez problemu...i jak było teraz latem ok 30 stopni to też ciężko palił ale ze względu na cieplejsze powietrze było trochę lepiej(jak samochód jest ciepły to pali na dotyk)...DODAM że wymieniłem świece nic nie dało...myśle że jest to problem zbyt krótkiego grzania świec...usty pisze:Witam
Mam oprócz tego golfa jeszcze nowego passata 2.0TDI i on po nocy nawet jak jest 20 stopni to grzeje świece ok 3-4 sekundy...więc dlatego podejrzewam że to problem zbyt krótkiego grzania...co proponujecie żęby pomóc biednemu samochodzikowi....
- doggie
- Silnik: TSI
bo w tym aucie ( i nietylko) świece zaczynają grzać od momentu otwarcia drzwi centralem a jak go nie ma to od momentu uchylenia drzwiraftti pisze:jeszcze nowego passata 2.0TDI i on po nocy nawet jak jest 20 stopni to grzeje świece ok 3-4 sekundy....
pogadaj z Mirassem http://www.forum.vwgolf.pl/profile.php? ... le&u=16341raftti pisze:przeczytałem i mam jedno pytanie czy ktoś może zna jakiś zakłąd we wrocku który mógłby sie zając profesjonalnie takim problemem...dziękuje z góry za pomoc i pozdrawiam
