tunel środkowy
bob4u
tunel środkowy
Post autor: bob4u » śr wrz 17, 2008 11:29
Mam pytanie. Strasznie skrzypi mi tunel środkowy, w części przy popielniczce przedniej. W jaki sposób mogę ten tunel rokręcic i zobaczyć czy wszystko jest dobrze przymocowane, ewentulanie zastosować jakiś patent by skrzypienie ustało.
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » śr wrz 17, 2008 11:45
dwie srubki masz po obu stronach pod zaślepkami na łączeniu tunelu, dwie na początku tunelu (wstrone pedałów), jedna pod wkładem popielniczki
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » śr wrz 17, 2008 14:47
kiss pisze: jedna pod wkładem popielniczki
Nie stety 2-dwie Obrazek
Ostatnio zmieniony śr wrz 17, 2008 14:54 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
bob4u
Post autor: bob4u » śr wrz 17, 2008 17:08
pszczyna pisze:
Nie stety 2-dwie [url=http://images45.fotosik.pl/11/6e44c2bfaf17705cmed.jpg]Obrazek[/URL]
Miałbys to samo dla części przedniej tunelu - taki schemat??? Ja cały czas mówiłem o tej części przedniej. Zaraz pójdę zobaczyć jak to wygląda i czy pod przednią popielniczką sa dwie czy jedna śrubka.
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » śr wrz 17, 2008 17:16
KIIS nie doczytałem Obrazek Obrazek
rakczek
Post autor: rakczek » czw wrz 18, 2008 00:54
Ja poradzilem sobie ze skrzypieniem takim sztywniejszym silikonem tiger seal.
skrzypialo w miejscach zaznaczonych na zdjeciu ale aby sie upewnic ze to samo skrzypi u ciebie wcisnij w te miejsca na probe jakas szmatke
_robert_s
Post autor: _robert_s » czw wrz 18, 2008 09:59
Kolega rakczek dobrze radzi, bo i u mnie skrzypiało dokładnie w tych samych miejscach.
Gdybyś jednak i tak chciał rozbierać tunel, to jest jeden szkopuł - od strony konsoli środkowej, po prawej, śrubki mocującej tunel do tej konsoli nie odkręcisz dopóki nie zdejmiesz schowka (ten ostatni ją po prostu zakrywa!). Tak że z powodu jednej "głupiej" śrubki trzeba chyba 7 innych odkręcić, albo przynajmniej dojść do takiego efektu, żeby można było schowek odchylić co by się do tej śrubki dostać.
pzddr
bob4u
Post autor: bob4u » pn wrz 22, 2008 13:38
udało mi się usunąć te wkurzające trzaski dzięki waszej pomocy. Skrzypiało mi dokładnie w tych samych miejscach jakie zostały pokazane na fotce. Znaczy skrzypiało w miejscu kontaktu tunelu srodkowego (części przedniej) z tą konsolą środkową. Wystarczyło podłożyć coś w miejscach pokazanych na fotce i wszelkie skrzypienia ustały. W cale nie musiałem rozkręcać schowka by odkręcić tunel. W sumie odkręciłem 5 śrubek. Po dwie z każdej strony plus śrubka pod popielniczką.
Pawko_1111
Post autor: Pawko_1111 » ndz paź 12, 2008 12:30
a skrzypi komus schowek?? jakies patenty na to??
Edison nie zyje...Einstein nie zyje... i ja tez sie jakos slabo czuje
cinek2004
Post autor: cinek2004 » ndz paź 12, 2008 12:59
Pawko_1111, ja go wyjalem i obkleilem cala konsole (tam gdzie styka sie ze schowkiem) parcianka : http://allegro.pl/item449917631_coropla ... zkiem.html
Jak reka odjal.
martiso
Post autor: martiso » ndz paź 12, 2008 13:45
cinek2004 pisze:Pawko_1111, ja go wyjalem i obkleilem cala konsole (tam gdzie styka sie ze schowkiem) parcianka : http://allegro.pl/item449917631_coropla ... zkiem.html
Jak reka odjal.
dokładnie tylko parcianka ona pomaga na wszystkie dolegliowości skrzypienia - żadne silikony i tego typu shity - ja obkleiłem już wiele elementów deski efekt jest naprawdę zadowalający - cisza w aucie
Pawko_1111
Post autor: Pawko_1111 » ndz paź 12, 2008 13:51
ooo super. jutro smigam do sklepu po parcianke i rozbieram furaka. wielkie thx, bo juz sie balem, ze trezba sie napracowac, zeby sie pozbyc trzaskow :)
wajti
Post autor: wajti » czw cze 04, 2009 23:50
rakczek pisze:Ja poradzilem sobie ze skrzypieniem takim sztywniejszym silikonem tiger seal.
[url=http://images31.fotosik.pl/364/ae7596c2d07adbdemed.jpg]Obrazek[/URL]
skrzypi mi dokladnie w tym samym miejscu co na fotce mam takie pytanie czy da sie zamienic ten silikon na cos innego bo wydaje mi sie ze jak skleje to silikonem to juz na dobre a jak kiedys bede chcial to rozebrac to moge miec maly problem zastanawiam sie czy jak obkleje to ta tasme parcianka to czy cos to da???? albo cos podlozyc tylko co?????
pomozcie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dzieki pozdro
wajti
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pt cze 05, 2009 15:36
wajti,
martiso pisze:ja obkleiłem już wiele elementów deski efekt jest naprawdę zadowalający - cisza w aucie
Przeczytales to w ogole?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
