Jak wyczyscic układ chłodzenia ?
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » wt wrz 16, 2008 22:38
Witam. Przed zimą chciałbym przeczyścić układ chłodzenia i zalać go jakimś płynem chłodniczym. Jaki koncentrat do czyszczenia kupić ?
p.s
Jakim płynem zalać układ? Może być rozcieńczone 2l Borygo eco ?
stonefree
Post autor: stonefree » wt wrz 16, 2008 22:55
Borygo owszem, ale nie rozcieńczone!
mariusz75
Post autor: mariusz75 » wt wrz 16, 2008 22:55
Zajrzyj tutaj, temu kolesiowi pomogłem w podobnej sprawie. :grin: więc masz potwierdzenie że skóteczne.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171086
Ostatnio zmieniony wt wrz 16, 2008 22:58 przez mariusz75, łącznie zmieniany 1 raz.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt wrz 16, 2008 23:06
Radził bym go nie czyścić żadnymi środkami bo może rozszczelnic układ po prostu jeżeli masz taką możliwośc podpiąc wąż ogrodowy wsadzić w wąż i to na tyle ja polecam glikol w motoryzacyjnych jest po 4 zł litr
http://allegro.pl/item436511434_plyn_do ... rutto.html
U mnie na osiedlujest rozlewnia , powiem że jest lepszy od boryga
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » śr wrz 17, 2008 00:19
Na rynku jest wiele preparatów do czyszczenia układu chłodzenia mniej lub bardziej skutecznych w usuwaniu oleju, na pewno skuteczną metodą usunięcia oleju z układu jest rozrobienie ok 2-3 szklanek proszku IKSI do prania w 4 litrach gorącej wody i wlanie do układu a następnie przejazd ok 10 km na pełnym bucie i spuszczenie, następnie jeszcze raz z czystą wodą, a potem już płyn. Osobiście robiłem to wielokrotnie w warsztacie i nigdy po takiej operacji klient nie zgłaszał reklamacji, ani sam nic nie zauważyłem w zbiorniczku wyrównawczym. Tanio i na pewno skutecznie.
Ale czy ta metoda jest bezpieczna dla bardzo wysłużonego auta ?
p.s
Jaki wąż najlepiej odpiąć żeby cały płyn z układu wyleciał ?
muszę jutro przedzwonić do znajomego do sklepu i spytam sie czy posiada czysty glikol.
Czy jak zrobię mieszankę glikolu z woda w proporcji 1:1 to wytrzyma zimę i -20C , czy lepiej czystego wlać ?
Ostatnio zmieniony śr wrz 17, 2008 00:26 przez Lucki, łącznie zmieniany 1 raz.
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » śr wrz 17, 2008 00:34
Lucki pisze:Jaki wąż najlepiej odpiąć żeby cały płyn z układu wyleciał ?
ja wypinałem wąz przy termostacie i wykręcałem czujmik z chłodnicy zeby go troche wyczyścić bo tez jest zasyfiony wiec tak czy inaczej układ był prawie pusty
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr wrz 17, 2008 00:34
Najlepiej to chyba wyjąć termostat albo jeden z wężów wody przy poompie , ale według mnie jest loepsza bo zleci płyn z bloku , glikol kupuje już rozrobiony.
[ Dodano: 17 Wrz 2008 00:35 ]
m.s pisze:ja wypinałem wąz przy termostacie
Nie bo termostat był zamknięty a za nim była woda , jesczę nie zapomnij o otwarciu ogrzewania
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » śr wrz 17, 2008 01:55
grandilodz pisze:Nie bo termostat był zamknięty a za nim była woda
si
grandilodz pisze:jesczę nie zapomnij o otwarciu ogrzewania
dokładnie bo w nagrzewnicy zostanie woda
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » śr wrz 17, 2008 18:42
Oki. Bardzo dziękuję za pomoc, jak tylko wymienię i przepłukam sposobem kolegi mariusz-1975 to napisze jakie efekty
[ Dodano: 18 Wrz 2008 20:50 ]
Płyn wymieniony. Zamiast h2o wlałem płyn firmy tesco. Był w cenie 18,99 za 5L i rozlewany przez Organike. Jak narazie wszystko ok.
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
Ostatnio zmieniony sob wrz 20, 2008 21:41 przez Lucki, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
