Brak jednego światła mijania
miniak1300
Post autor: miniak1300 » sob wrz 13, 2008 22:27
Nie mam lewego światła mijania. Zarówke sprawdziłem. Czy jest jakis bezpiecznik do tego światłabo nie moge doszukać sie w niemieckiej instrukcji? Pozostałe światła działają
miniak300
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob wrz 13, 2008 22:33
O przepraszam, niedoczytałem że to V plus, Poszukam.
Nie mam Plusa ale w instrukcji ma być napisane (lewe): Abblendlicht links
i prawe): Abblendlicht rechts
Skrzynka bezpieczników (będzie opis i rysunek gdzie sie znajduje) to: Sicherungen
Ostatnio zmieniony sob wrz 13, 2008 22:40 przez Zico63b, łącznie zmieniany 3 razy.
miniak1300
Post autor: miniak1300 » sob wrz 13, 2008 22:37
Zico63b pisze:O przepraszam, niedoczytałem że to V plus, Poszukam.
I gdzie te bezpieczniki? Pod maską czy w kabinie?
pzdr
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob wrz 13, 2008 22:43
Na ostatnich stronach instrukcji jest spis treści i niech Kolega szuka tego co napisałem wyżej.
miniak1300
Post autor: miniak1300 » sob wrz 13, 2008 22:51
Zico63b pisze:Na ostatnich stronach instrukcji jest spis treści i niech Kolega szuka tego co napisałem wyżej.
Instrukcja jest po niemiecku więc moje możliwości są ograniczone. W instrukcji bezpiecznika nr 1 wogóle nie ma a 2 jest do ABS. Ale dziękuję za dobre chęci
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob wrz 13, 2008 23:03
Jak się szuka to się (czasem) znajdzie: Tam w ogóle jest chyba inny system, nie ma bezpieczników poszczególnych świateł, może w skrzynce pod maską nr 47 i 48 opisane jako "bezpiecznik zasilania układu pokładowego"
ale bezpiecznik otwierania drzwi garażu (!) :bajer: to jest
Ostatnio zmieniony sob wrz 13, 2008 23:07 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
miniak1300
Post autor: miniak1300 » ndz wrz 14, 2008 12:27
Niestety, nie znalazłem w instrukcji bezpiecznika odpowiedzialnego za światła mijania. Zarówką sprawna, uchwyt żarówki też bo przekladalem na drugą stronę i działa. Świeci się cały czas kontrolka preplonej żarówki i jedno światełko nie dziala.
Macie jakieś pomysły co to może być?
pzdr
greg
Post autor: greg » ndz wrz 14, 2008 13:08
miniak1300 pisze:Niestety, nie znalazłem w instrukcji bezpiecznika odpowiedzialnego za światła mijania.
sprawdź bezpieczniki 18,19,21
miniak1300
Post autor: miniak1300 » ndz wrz 14, 2008 13:59
greg pisze:
18 i 19 są OK a 21 wogóle nie ma.
greg
Post autor: greg » ndz wrz 14, 2008 14:49
miniak1300 pisze:21 wogóle nie ma.
wg schematu powinien być
miniak1300
Post autor: miniak1300 » ndz wrz 14, 2008 18:29
greg pisze:
Nie u mnie w książce jest opisany jako nieużywany
lukjar7
Post autor: lukjar7 » ndz wrz 14, 2008 18:34
a zarowke jak sprawdzałes ??
bo jak okiem to wyrzuc ja i wstaw nowa i bedzie dzialac
miniak1300
Post autor: miniak1300 » ndz wrz 14, 2008 19:56
lukjar7 pisze:a zarowke jak sprawdzałes ??
Oczywiście, że sprawdzałem. Przecież pisałem wyżej.
lukjar7
Post autor: lukjar7 » ndz wrz 14, 2008 23:27
pytam w jaki sposob sprawdzałeś ?? miernikiem czy okiem ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
