Co moze sie stac jak układ chłodzenia jest zapowietrzony?
Moderatorzy: Qto, VIP
BazaMKII
Post autor: BazaMKII » wt wrz 02, 2008 23:17
mam takie pytanie co moze sie stac jak układ chlodzenia jest zapowietrzony i temperatura płynu osiągnie 98 stopni?
i jak mozna odpowietrzyc układ chłodzenia?
bo cos strasznie mi sie nagrzewa silnik bo po przejechaniu 10Km mam temperature 86-93stopni?tak mi pokazuje MFA i niewiem czy to tak powinno byc czy nie a i jeszcze dodam ze mam do płynu dolane ok 1L wody bo i tak płyn teraz musze wymienic i czy to ta woda moze to powodować ze sie tak nagrzewa szybko
Ostatnio zmieniony wt wrz 02, 2008 23:23 przez BazaMKII, łącznie zmieniany 2 razy.
Mój MK2 GTI WOLFSBURG EDITION ONE & CORRADO USA zapraszam do oceny:
viewtopic.php?f=91&t=363063
Maniek71
Lokalizacja: Twierdza -> Wrocław -> Zakrzów ->oś Sobieskiego
Post autor: Maniek71 » wt wrz 02, 2008 23:25
Układ powinien odpowietrzyć sie sam jezeli korek nie jest zapchany!!! a jezeli temp. wzrasat do 98 to mozesz miec walniety czujnik lub termostat!!! A stac sie może to ze przegrzejesz silnik jesli miał byś zapowietrzony to zazwyczaj wywala płyn na zawnatrz przez korek przynajmniej ja tak miałem!!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2795486#2795486 Zapraszam do oceny
BazaMKII
Post autor: BazaMKII » wt wrz 02, 2008 23:28
płyn wywala jak odkrecam korek gdy jest mocno nagrzany?
a co ma do tego czujnik temperatury jak ta temperatura to jet prawdziwa nie jest błędnie podawana?
Ostatnio zmieniony wt wrz 02, 2008 23:33 przez BazaMKII, łącznie zmieniany 2 razy.
jackyz
Post autor: jackyz » śr wrz 03, 2008 00:17
Ja stawiam na walnięty termostat.Odpowietrzaj zawsze na otwarym ogrzewaniu.
Jacek
gailbraith
Post autor: gailbraith » śr wrz 03, 2008 01:33
BazaMKII pisze:płyn wywala jak odkrecam korek gdy jest mocno nagrzany?
Przy odkręcaniu korka kiedy płyn jest nagrzany to oczywiście, że może trochę płynu wywalić gdyż wtedy ciśnienie w układzie chłodzenia jest większe niż na zimnym.
BazaMKII pisze:a co ma do tego czujnik temperatury jak ta temperatura to jet prawdziwa nie jest błędnie podawana?
A wiatrak to działa?
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » śr wrz 03, 2008 06:35
jackyz pisze:Odpowietrzaj zawsze na otwarym ogrzewaniu.
Możesz to jakoś sensownie wytłumaczyć? Bo ja nie widzę różnicy w tym czy ogrzewanie jest "otwarte" czy nie.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
majster heniek
Post autor: majster heniek » śr wrz 03, 2008 06:45
zodiak pisze:Możesz to jakoś sensownie wytłumaczyć? Bo ja nie widzę różnicy w tym czy ogrzewanie jest "otwarte" czy nie.
bo jak będzie zamknięte to dalej układ chłodzenia zapowietrzy się - płyn musi do nagrzewnicy też dojść
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » śr wrz 03, 2008 06:56
Pierwsze słyszę aby w mk2 była możliwość zamknięcia obiegu płynu przez nagrzewnicę więc w dalszym ciągu nie widzę sensu "otwierania" ogrzewania. Po co kolegę wprowadzać w błąd?
Nad ranem:
$iwy
Post autor: $iwy » śr wrz 03, 2008 07:33
zodiak pisze:
Na wężu idącym do nagrzewnicy masz zawór jak masz zamknięty to ciepła woda nie idzie do niej.W tedy jest tzw.Mały obieg,gdy otworzysz na ciepło zawór się otwiera i woda leci przez cały układ.Nie wiem czego tu można nie rozumieć??
wasiak
Post autor: wasiak » śr wrz 03, 2008 07:50
po pierwssze czy przy tej temperatuza odpala wiatrak na chlodnicy??
po 2 czy temperatura rosnie dalej
bo temperatura nie jest znowu az tak wysoka przy 94-95 powinien wiatrak odpali jezeli odpala to jest oki
uklad powinien odpowietrzyc sie sam po kilku sekundach po odpaleniu i lekkim przegazowaniu
a woda w ukladnie nic nie robi po za tym ze troszke kamienia moze osisac wewnatrz rury ja jezdzilem ponad rok i nic sie nie stalo ryle ze na demineralizowanej
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » śr wrz 03, 2008 08:07
$iwy pisze:Na wężu idącym do nagrzewnicy masz zawór jak masz zamknięty to ciepła woda nie idzie do niej.W tedy jest tzw.Mały obieg,gdy otworzysz na ciepło zawór się otwiera i woda leci przez cały układ.Nie wiem czego tu można nie rozumieć??
Ja rozumiem o co chodzi, tylko chodzi o to że w mk2 nie ma takiego zaworu. (Ale czas skończyć ten wątek uboczny, tylko chciałbym to sprostować bo po raz kolejny czytam bzdurę o "otwieraniu" ogrzewania).
Nad ranem:
majster heniek
Post autor: majster heniek » śr wrz 03, 2008 08:47
zodiak, książka chyba nie robi nas w balona ???????
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » śr wrz 03, 2008 08:57
majster heniek
Coś mi się zdaje że w tym przypadku robi, zresztą jeśli się ktoś spotkał z (fabrycznym) zaworem nagrzewnicy w MK2 niech się odezwie :grin:
Nad ranem:
BazaMKII
Post autor: BazaMKII » śr wrz 03, 2008 09:29
witarak nie zawsze sie włacza i czesami temperatura rosnie do 100stopni jak stoje w korkach a w trasie mam 94-97stopni
Ostatnio zmieniony śr wrz 03, 2008 09:30 przez BazaMKII, łącznie zmieniany 1 raz.
