Rodzaje kluczy do wymiany klocków i tarcz
Orientuje sie moze ktos z forumowiczów jakie klucze potrzebne sa do wyminy tarczy i klockow??ampule i śrubokręty wystarcza???
Ostatnio zmieniony wt wrz 02, 2008 18:35 przez mikolaj_gg, łącznie zmieniany 1 raz.
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
Re: Rodzaje kluczy do wymiany klocków i tarcz
dobry (mocny) śrubokręt płaski, duży śrubokręt krzyżakowy do odkręcenia śruby trzymającej tarczę i to wszystko (no i oczywiście klucz do odkręcenia kół ) no i może jakiś wybijak lub cęgi do wyjęcia prowadnikamikolaj_gg pisze:Orientuje sie moze ktos z forumowiczów jakie klucze potrzebne sa do wyminy tarczy i klockow??ampule i śrubokręty wystarcza???
Ostatnio zmieniony wt wrz 02, 2008 19:38 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
jeśli chodzi o przednie koła to wystarczy tylko klucz torx (nie pamiętam dokładnie jaki rozmiar) do odkręcenia dwóch szpil trzymających zacisk, klucz do odkręcenia kół i lewarek oraz gumowy, aluminiowy lub drewniany młotek. Nic więcej nie trzeba bo tarcza nie jest przykręcona do piasty - śrubokręt krzyżakowy to nie w tym egzemplarzu - tarcza po odkręceniu koła i zdjęciu zacisku sama spadnie.rolbro4 pisze:dobry (mocny) śrubokręt płaski, duży śrubokręt krzyżakowy do odkręcenia śruby trzymającej tarczę i to wszystko (no i oczywiście klucz do odkręcenia kół ) no i może jakiś wybijak lub cęgi do wyjęcia prowadnika
myslisz się Sztomel, bo jest przykręconaSztomel pisze:Nic więcej nie trzeba bo tarcza nie jest przykręcona do piasty
a imbus to chyba numer 9, w popularnych kompletach z reguły brakuje właśnie tego imbusa i trzeba dokupić dodatkowo pojedyńczą sztuke
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
witammikolaj_gg pisze:Orientuje sie moze ktos z forumowiczów jakie klucze potrzebne sa do wyminy tarczy i klockow??ampule i śrubokręty wystarcza???
po pierwsze to nie sprecyzowales o ktore tarcze ci chodzi przednie czy tylne a po drugie jezeli chodzi o przednie to trzeba ampul 7 aby odkrecic prowadniki reszte narzedzi to tak jak koledzy pisza i cos do wcisniecia tloczka jeszcze.
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
