problem z obrotami 1.8 ADZ LPG
Adek
Niesolidny sprzedawca
Post autor: Adek » wt wrz 02, 2008 08:01
Witam mam mały problem z obrotami znowó zawieszaja mi się na 2 tys obrotów kiedyś tez miałem taki problem wymieniłem silniczek krokowy na nowy orginalny ustawiłem TPS-a i dotej pory był spokuj w tej chwili jest tak .zauwazylem ze jak sie rozgzeje to trzyma na 1100 tys obrotów tak jak by był na saniu i czasami jak przełocze go na benzyne to nieraz móli go na benzynie niedaje rady jechac trwa to 2s i znowó jest ok. i nieraz jest tak ze obroty spadaja do 900tys obrotów i jest wszystko ok obroty się nie zawieszja moze wie ktos co to moze byc
[ Dodano: 02 Wrz 2008 08:20 ]
a i dodam ze jak zrobie reset kompa to pomaga to na 2 dni i problem powraca
Ostatnio zmieniony śr wrz 03, 2008 14:07 przez Adek, łącznie zmieniany 1 raz.
MOJA IBIZA ZAPRASZAM :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=361005
MÓJ BYŁY GOLF ZAPRASZAM :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=176190
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr wrz 03, 2008 13:52
cos jest nie tak (niedawno pewnie zakladales gaz?) jezeli silniczek krokowy jest nowy no to dziala, chyba ze ten nowy cos nie bardzo dziala (to zamiennik jest czy oryginal?) lewe powietrze moze sie dostawac gdzies przy dolocie
Pozdrawiam T.O.B.I.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 03, 2008 14:06
skoro reset pomaga to szukaj winy w instalce LPG, pisano o tym na dziale LPG wielokrotnie.
Adek
Post autor: Adek » śr wrz 03, 2008 16:20
zmieniłem na orginalny silniczek Bosha wydaje mi sie ze to raczej ne bedzie przez LPG jescze wczesniej jak jeszcze nie mioałem LPG i jak jescze byl stary silniczek krokowy tez były takie same objawy wymieniłem na nowy prawie prze rok od wymiany czasami sie zdazały zawieszenenia obrotów ale zadko teraz sie czesciej to zdaza a instalke LPG juz ok bedzie roku jak mam zamontowana
