Witam.
Kupiłem Golfa 4 , ale z jednym kluczykiem i bez żadnych pinów przywieszek itp itd.
Chcąc z czytać Pin immo kupiłem na ebayu od chinoli Vag-tacho.
Z czytanie kodu pin nie było trudne i juz po kilku sekundach miałem kod pin.
Odpaliłem vag-coma 311-2 wszedłem w immo i wyskoczył komunikat o pin.
Wpisałem pin a przed nim 0. Niestety połączenie nie doszło do skutku .
No to wchodze w zegary , znowu pin i jestem. Nic nie grzebałem i nic nie przełączałem.
Tylko chciałem sprawdzić czy pin wejdzie.
Po oblukaniu wyszedłem z programu i go zamknołem i odłączyłem laptopa.
W chwili gdy laptop odsłonił mi zegary zobaczyłem że świeci się kontrolka immo.
Nie wiem dlaczego. Samochód normalnie odpala i jest ok. Po przekrąceniu kluczyka wszystkie kontrolki gasną a immo nie.
Co się stało???
Świecąca kontrolka immobilizera
greg
- W_I_T_E_K
Jutro sprawdze , ale jak się to stało że kontrolka się zapaliła?
Coś zaczołem i nie skończyłem , czy jak?
Czyli adaptacje? i kanał? Tak?wejdź w kluczyk czyli 21 - test i save
Ostatnio zmieniony czw sie 28, 2008 21:30 przez W_I_T_E_K, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
