odma VR6
odma VR6
ostatnio zauważyłem że mam pęknięty filterek od odmy podobno ciężko to czymkolwiek skleić albo zespawać, niestety nigdzie nie mogę tego dostać. zastanawiałem się czy da się tą odmę jakoś przerobić i zrobić tam porządek, do tego filterka dochodzi taki cieniutki przewód który prowadzi od jakiegoś zaworku za obudową filta powietrza, za filterkiem jest też jakiś czujnik. jak to wszystko uporządkować i wywalić ten filterek??
http://img222.imageshack.us/img222/5756/dscn43841ha.jpg
http://img222.imageshack.us/img222/5530/dscn43868by.jpg
narazie skleiłem to jakaś masą do klejenia rur ale wiem że długo nie wytrzyma, widziałem na niemieckich stronach że w niektórych VR6 obeszli to ale nie było dokładnych zdjęc co i jak.
Ostatnio zmieniony wt sie 26, 2008 14:25 przez matys9, łącznie zmieniany 1 raz.
To jest jakiś zawór odmy dla pojazdów z zimnym klimatem.
Ojciec ma dokładnie tak samo u siebie w passacie VR6 i też czymś to zaklejał.
http://img265.imageshack.us/img265/3800/001pw4.jpg
http://img337.imageshack.us/img337/6462/002ii5.jpg
Widziałem, że niektóre VR-y nie mają tego, a poprostu idzie rura od odmy i już.
I też się zastanawialiśmy czy nei dałoby się tego jakoś obejść.
Jeśli chciałbyś kupić tą część jako nową to samej nie kupisz. W serwisie VW jest to w komplecie z przewodem ssącym. Ojciec jak się dowiadywał w VW w W-wie to za taki komplet liczą sobie ok. 360zł.
Ostatnio zmieniony wt sie 26, 2008 22:35 przez Kamel, łącznie zmieniany 1 raz.
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
no właśnie wiem że to megadrogie jest. mi sie wydaje tak jak mówisz że to działa jak jest zimno to podaje cieple powietrze znad głowicy do dolotu i jest wtedy cieplej najgorsze ze za tym jest jakiś nibyczujnik(nie ma styków) pewnie tylko atrapa a do filterka też dochodzi cienki przewód jakby podciśnienia który idzie od jakiegoś zaworku który jest za filtrem powietrza. zastanawiałem się czy nie przyczepic zamiast tego filterka jakiejś rurki zeby te opary z glowicy sie gdzies tam wydostawały pod auto z reszte pozaślepiac.
bylo o tym na forummatys9 pisze:najgorsze ze za tym jest jakiś nibyczujnik(nie ma styków)
to tylko w usa bylo na europe to slepa wtyczka i to normalne
http://www.mapet-TUNING.com
tak , nie masz się czego bać . Większość aut do sportu ma ją odłączoną od układu dolotowego , najczęściej pod zbiorniczek na olej a na nim filterek ale mozesz też zaślepić jakimś filterkiem . Tylko nie kupuj z allegro za 15 zł bo się momentalnie rozklejają i znów dziura . Lepiej kupic K&N lub Pipercross załóżmy nawet na stronie www.rpmotorsport.pl lub innym sklepie . Moze są i na allegro takie lepsze - nie orientowałem się . Pozdr
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
