objawy zapchanego filtra paliwa
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez kapalek » Śr sie 20, 2008 17:39
jakie są objawy zapchanego filtra paliwa?
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
kapalek
Dołączył(a): Pn sie 07, 2006 13:44
Online: 8h 12m
Postprzez norek111 » Śr sie 20, 2008 17:40
brak mocy szarpanie itp.
[ Dodano: 20 Sie 2008 17:43 ]
zmagałem się z podobnym problemem autko gasło i po chwili dało sie odpalić itd.
norek111
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt sie 07, 2007 21:30
Online: 53d 10h 23m
Auto: Golf III Bon Jovi
Silnik: AFT
Postprzez kapalek » Śr sie 20, 2008 17:46
u mnie czasem na zimnym czy na ciepłym silniku gasnie od razu po odpaleniu (immo juz raczej wykluczyłem, czujnik temp cieczy tez raczej odpada bo wskazówka zachowuje sie nienagannie) a filtra nie wymieniałem od momentu zakupu (2 lata temu) i chyba jest jeszcze oryginalny...
kapalek
Online: 8h 12m
Postprzez norek111 » Śr sie 20, 2008 17:51
nic prostrzego,wymien i zobaczysz jaki bedzie efekt
[ Dodano: 20 Sie 2008 17:52 ]
diagnoza vag była
norek111
Avatar użytkownika
Online: 53d 10h 23m
Silnik: AFT
Postprzez kapalek » Śr sie 20, 2008 17:57
nie było diagnozy
jak pojade ten filtr wymienic to od razu sie podłącze do vaga
jakie koszty wymiany filtra? i jaki kupić?
kapalek
Online: 8h 12m
Postprzez norek111 » Śr sie 20, 2008 18:01
sam filtr około 50 PLN bosch/filtron bedzie tanszy
norek111
Avatar użytkownika
Online: 53d 10h 23m
Silnik: AFT
Postprzez sas_gti » Śr sie 20, 2008 18:33
kapalek napisał(a):czujnik temp cieczy tez raczej odpada bo wskazówka zachowuje sie nienagannie
tylko ze wskazowka bierze sygnal z inneg czujnika niz ten niebieski o ktorym piszesz :bajer:
sas_gti
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So lip 16, 2005 01:24
Online: 10d 32m
Auto: mk2
Silnik: ABF
Postprzez Wałek » Śr sie 20, 2008 18:36
kapalek, samochód nie ma siły wkręcic się na wysokie obroty na każdym biegu a jak 2 lata nie wymieniałeś to nieżle powinieneś dostać w dupsko za takie zaniedbanie :chytry:
Wałek
spamer forumowy
spamer forumowy
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt mar 14, 2008 22:23
Online: 0s
Postprzez norek111 » Śr sie 20, 2008 18:53
sygnał idzie z jednego czujnika do sterownika i na szafe
norek111
Avatar użytkownika
Online: 53d 10h 23m
Silnik: AFT
Postprzez sas_gti » Śr sie 20, 2008 18:54
norek111 napisał(a):sygnał idzie z jednego czujnika do sterownika i na szafe
a to przepraszam zaraz lookne w schematy
sas_gti
Avatar użytkownika
Online: 10d 32m
Auto: mk2
Silnik: ABF
Postprzez kapalek » Śr sie 20, 2008 19:25
na obroty się wkręca raczej dobrze ale faktycznie z tym filtrem paliwa to zaniedbanie :blush:
chyba znalazłem przyczynę tego ze gasł po odpaleniu (choć nie zawsze) wtyk od rozrusznika sie poluzował i tylko "stykał" się z bendiksem zamiast byc na wtyczke bendiksa nałożony.
Ostatnio edytowano Śr sie 20, 2008 19:26 przez kapalek, łącznie edytowano 1 raz
kapalek
Online: 8h 12m
Postprzez kociejsko » Śr sie 20, 2008 19:50
Zalożyłem gaz i praktycznie na baku paliwa jeżdze juz rok prawie i ubyło go tylko cwiartke baku.
Ostatnio też zauważyłem coć co by mogło wskazywać na filtr paliwa.
po odpaleniu na benzynie silnik robi tak że obroty tysiąc i gwałtownie w dół mało nie zgasnie i znowu na tysiąc i tak wkółko takie wrmmm wrmmm wrmmm co sekunde
jak dam po gazie do spodu to później sie naprawia i jest dobrze
czy to też możę być filtr ? i jakieś osadziny na nim z powodu małego przepływu paliwa ?
kociejsko
Dołączył(a): So lut 10, 2007 16:21
Online: 0s
Postprzez Wałek » Cz sie 21, 2008 19:33
kociejsko, przepływomierz wyczysc jak zagazowałeś fure
:bigok:
przepraszm za przepływomierz chodzi mi o przepustnice
Ostatnio edytowano Cz sie 21, 2008 21:06 przez Wałek, łącznie edytowano 1 raz
Wałek
spamer forumowy
spamer forumowy
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez Paweł Marek » Cz sie 21, 2008 19:52
dwa czujniki w jednej obudowie, odsperowane od siebie. 4 piny. 2 na ECU 2 na licznik. Awaria tylko jednego jest z nich jest możliwa, więc? Też do sprawdzenia.
A teraz tak:
1 autor tematu nie pisze jaki filtr ma na myśli, wszyscy odpowiadaja o paliwa, a licho wie
2 Wałek, masz widze silnik ABS, pewnie ten sam co kociejsko, zanim zaczniesz coś doradzać poznaj jego budowę, nie macie przeopływomierza.
Trzymajmy jakiś porządek na forum
Paweł Marek
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz lis 18, 2004 22:29
Online: 24d 9h 39m
Auto: Vento
Silnik: 2E
Następna strona
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości
