Luz na kolumnie kierownicy :/
Witam. Szukałem na forum podobnych tematów ale nigdzie nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Od pewnego czasu pojawiły mi się na kierownicy luzy
( golf mk4 ). Na postoju szybko poruszając kierownice w lewo-prawo słychać w kabinie lekkie pukanie ( luz na kierownicy na oko 3-4 mm). Myślałem na początku że to któryś z krzyżaków ale dzisiaj rozebrałem plastiki i gdy chwyciłem za górny krzyżak i ruszałem kierownicą okazało się że luz jest gdzieś pomiędzy tym krzyżakiem a kierownicą. Wie ktoś co to może być ? Co tam siedzi ? Może ma ktoś jakieś rysunki tego układu . Góry dzięki za zainteresowanie !
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=136332/]Mój golf[/url]
Alpine CDA-9851R
PowerBass S-6C - Axton C508
PowerBass S10 Closed - Carpower 2/250
Jakoś gra :)
Alpine CDA-9851R
Jakoś gra :)
- bora gdz
jak ruszasz kierownica na zgaszonym silniku to zawsze bedzie pukac,, poruszaj na odpalonym gdy wspomaganie działa
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/405752.html][img]http://images.spritmonitor.de/405752.png[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171775
http://pl.youtube.com/watch?v=x11ngwf7C1Q
jesteś pewien ? luz jest na drążku w kabinie miedzy krzyżakiem a kierownicą więc nie sądzę żeby włączenie silnika i wspomagania coś dawało. ????
Alpine CDA-9851R
Jakoś gra :)
Alpine CDA-9851R
Jakoś gra :)
Miałem coś podobnego u siebie, wybiło się gniazdo łożyska od kierownicy i kierownica miała luzy na wszystkie strona, jak się wysiada z samochodu nie można łapać i podciągać się za kierownice. Nie wiem jak jest u Was, ale wystarczy zdjąć przód kierownicy tak żeby było widać łożysko i ruszać góra, dół jeśli gniazdo jest wyrobione będzie to widać. U mnie wystarczyło delikatnie zaklepać miejsce styku gniazda z łożyskiem i do tego pory jest dobrze.
pzdr
pzdr
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130709&postdays=0&postorder=asc&start=0
Dodam tylko że u mnie oprócz luzu występuje irytujące drganie kierownicy przy mocnym hamowaniu z dużej prędkości np. przy dojeździe do skrzyżowania. Tak jak pisałem wcześniej luz jest gdzieś pomiędzy kierownica a środkowym krzyżakiem miejsce zaznaczyłem na obrazku poniżej . jak widze nie jest to tylko problem w moim aucie.
Alpine CDA-9851R
Jakoś gra :)
Alpine CDA-9851R
Jakoś gra :)
nerlst pisze:Drganie przy hamowaniu powodują zepsute tarcze, bagatelizowanie tego problemu powoduje właśnie luzy na kierownicy.
tarcze i klocki przejechały u mnie max 6-t tys km wiec raczej to nie ich wina
Alpine CDA-9851R
Jakoś gra :)
Alpine CDA-9851R
Jakoś gra :)
Zależy, bo niektóre tarcze i klocki z allegro to totalny szajs i długo nie wytrzymują, co innego jeśli kupiłeś porządne tarcze i klocki, po takim dystansie nie powinno się nic stać.michal_$ pisze:nerlst pisze:Drganie przy hamowaniu powodują zepsute tarcze, bagatelizowanie tego problemu powoduje właśnie luzy na kierownicy.
pzdr
Tarcze i klocki są na pewno ok. Nie rozbierał nikt kolumny w golfie? Chodzi mi oto czy na tym odcinku który zaznaczyłem ( post wcześniej ) znajduje się coś co może się wyrobić, zepsuć i może powodować lekki luz przy skręcaniu kierownicą ??
Alpine CDA-9851R
Jakoś gra :)
Alpine CDA-9851R
Jakoś gra :)
u mnie prawdopodobnie jest tak jak mówisz. gdy unieruchomie górny krzyżak to poruszając kierownicą czuć luzy i stuki z tamtego miejsca. szkoda że taki mały odzew w tym temacietmhc pisze:a tak się zastanawiam no bo w golfie jest wysówana kierownica no wiec jest tam chyba cos takiego jak rurka w rurce wiec może ona jest cała do wymiany i na tym są te luzy (chodzi mi o tą część co michal_$ zaznaczył na rysunku)
Alpine CDA-9851R
Jakoś gra :)
Alpine CDA-9851R
Jakoś gra :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
