MFA zle wskazuje spalanie
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » śr lip 02, 2008 10:04
Witam wszystkich, mam takie pytanko, co może być przyczyną błędnego wskazywania spalania na mfa, mienowicie komputer pokazuje mi ponad 20l/100km a w rzeczywistości nigdy nie było więcej niż 12l/100 z moich obliczeń. Jaka może być tego przyczyna i co zrobić żeby pokazywało tak jak trzeba? Może ktoś wie cokolwiek na ten temat, to będę wdzięczny za każdą informację. Z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony śr lip 02, 2008 17:14 przez adamgti, łącznie zmieniany 1 raz.
the mechanic
norek111
Post autor: norek111 » śr lip 02, 2008 10:38
jesli masz gaz to norma
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » śr lip 02, 2008 10:40
norek111 pisze:jesli masz gaz to norma
nie silnik jest bez instalacji lpg
the mechanic
bugalon
Post autor: bugalon » śr lip 02, 2008 10:44
Masz dwie możliwości.
Pierwsza, to nieszczelnośc na podcisnieniu doprowadzonym do zegarów. Druga, to mocno zuzyty silnik, który wytwarza mniejsze podcisnienia niz powinien (a na podciśnieniu jest oparte rozliczanie spalania)
Bugalon
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » śr lip 02, 2008 10:46
bugalon pisze:Masz dwie możliwości.
to drugie to raczej nie, 190 tyś i silnik mało zużyty, a pierwsze to może i tak a jak znaleść tan przewód podciśnieniowy? on od pompy idzie?
the mechanic
bugalon
Post autor: bugalon » śr lip 02, 2008 11:01
od jakiej pompy? Wyjmij zegary, zobaczysz wężyk podpięty do nich. Ten wężyk będzie łączył się z kolektorem ssącym (zazwyczaj jest wyprowadzany z zaworu znajdującego się między serwem a kolektorem)
Bugalon
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » śr lip 02, 2008 11:02
a noi tak, już wiem o co chodzi. to mówisz że to może być przyczyną?
the mechanic
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » śr lip 02, 2008 11:11
adamgti pisze:a noi tak, już wiem o co chodzi. to mówisz że to może być przyczyną?
twój samochód odkad pamietam to miał ze wskaźnikiem spalania problem, jakos nie miałem czasu poprawic :grin:
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » śr lip 02, 2008 11:13
Borys pisze:
ja taki przewód mam do podciśnienia ale czy to rozwiąże problem? dziś zobacze
the mechanic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
