Czujnik deszczu nie działa?
zoomer
Post autor: zoomer » sob cze 28, 2008 14:41
Witam Wszystkich
Mam problem z czujnikiem deszczu w VW BORA 2001r.
Moim problemem są wycieraczki które w pierwszym automatycznym przełożeniu nie działają wcale.
Wiem że mam czujnik deszczu , bo jest pod lusterkiem wstecznym na szybie. Wiem że szyba była wymieniana.
Czy ktoś może mi podpowiedzieć od czego zacząć diagnozę tego ustrojstwa.
Mam VAG-a ale nie wiem gdzie mogę odczytać sprawność czujnik.
Bardzo bardzo proszę o pomoc
Z góry dziękuję
greg
Post autor: greg » sob cze 28, 2008 22:49
czujnik deszczu ma 3 piny :
1 wg mnie zasilanie
2 wg mnie sygnał z czujnika deszczu
3 masa
zoomer
Post autor: zoomer » ndz cze 29, 2008 17:47
Dzięki za szybka odpowiedz
kable średnio mi coś dają bo kostka która tam idzie jest jeszcze do lusterka wstecznego , samo ściemniającego się. Poza tym nie mam i tak miernika więc nie sprawdzę tego w ten sposób.
A czy VAGiem można to jakoś sprawdzić ?
Ostatnio zmieniony ndz cze 29, 2008 18:22 przez zoomer, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » ndz cze 29, 2008 22:18
{Wischerelektronik}
Steuergerät Codierung
STG 68 (Wischerelektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
00002 - ohne Sensor
00003 - mit Regensensor (G213)
00004 - mit Sensor für Regen und Lichterkennung (G397)
[ Dodano: Nie Cze 29, 2008 10:20 pm ]
Adresse 09: Zentralelektrik Label-Datei: Keine
Teilenummer: 7H0 937 049 P
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 1901
Codierung: 0000359
Werkstattcode: WSC 02756
2 Fehlercodes gefunden:
01598 - Spannung Fahrbatterie
002 - unterer Grenzwert unterschritten
01024 - Regensensor (G213)
011 - Unterbrechung
Ostatnio zmieniony ndz cze 29, 2008 22:21 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
elvisek_20
Post autor: elvisek_20 » pn cze 30, 2008 00:20
Ja mam ten sam problem już od dłuższego czasu i nie mogę znaleźć rozwiązania.
Kupiłem na allegro używany przekaźnik bo myślałem że to jego wina ale nie pomogło.
Słyszałem że może to być wina manetki ale boje się ściągać kiere bo mam poduchę.
zoomer
Post autor: zoomer » pt lis 06, 2009 22:42
odświeżę nieco ten temat bo co prawda nadal sensor nie działa jak powinien ale przynajmniej wiem już jaka jest tego przyczyna, Poprzedni właściciel wymieniał szybę chyba u Pana Czesia i pomiędzy szybą a sensorem został bąbelek powietrza co więcej pomiędzy szybą a sensorem daje się taką małą silikonową podkładkę którą można dostać w ASO za parę złoty. Uszczelkę mam teraz szukam tylko osoby która by mi to mogła zdjąć to ustrojstwo i poskładać do kupy.
pozdrawiam
Wigash
Post autor: Wigash » pn gru 07, 2009 23:36
byłem ostatnio załatać odprysk na szybie w mojej Borce i jak zapytałem o cenę nowej szyby to gościu jak zobaczył, że z czujnikiem deszczu to tylko zajęczał, że drogo i ciężko dostępna. Wnioskuję z tego, że chyba powinna być specjalna szyba, ma ktoś jakieś inne informacje?
The End
[url=http://www.autocentrum.pl/880-dziennik_kosztow_volkswagen_bora-1999742815-1.html][img]http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999742815_1.gif[/img][/url]
Kavior
Post autor: Kavior » pn gru 07, 2009 23:45
Szyba wcale nie musi być specjalna, wystarczy przykleić do nowej szyby uchwyt pod lusterko z czujnikiem deszczu.
Ostatnio zmieniony pn gru 07, 2009 23:52 przez Kavior, łącznie zmieniany 1 raz.
Wigash
Post autor: Wigash » wt gru 08, 2009 11:47
no to spoko, bo zazwyczaj przy wymianie sprzedawca będzie wciskał droższą o 200 -300 zł szybę pod czujnik
The End
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
