nie dziala mi otwieranie przyciskiem klapki wlewu paliwa
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez weedoo » So cze 14, 2008 16:36
Auto mam co prawda Audi A2 ale jest to taka sama sprawa jak np w VW Golf IV
Co może być przyczyną?
Przycisk jest podpięty
Lepiej najpierw sprawdzić siłowniki czy elektryke czy też w diagnostyce będzie coś na ten temat?
weedoo
Dołączył(a): So cze 14, 2008 16:14
Online: 0s
Postprzez jarvr6 » So cze 14, 2008 18:47
sprawdz czy dochodzi napiecie do siłownika klapki :grin:
jarvr6
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr gru 20, 2006 09:45
Online: 5d 5h 52m
Auto: GOLF VR6 AUDI S3
Postprzez weedoo » So cze 14, 2008 18:50
tymczasowe rozwiazanie juz mam
tzn trzeba sie dostac od strony bagaznika i otworzyc schowek i pociagnac za silownik
Sprawdze dzieki ;)
Ostatnio edytowano So cze 14, 2008 18:50 przez weedoo, łącznie edytowano 1 raz
weedoo
Online: 0s
Postprzez beetle » So cze 14, 2008 19:49
w beetle mialem kiedys polamany przycisk (wogole nie czuc bylo pykniecia przy wciskaniu)
a slychac silownik klapki po nacisnieciu przycisku?
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
beetle
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt sie 10, 2007 14:34
Online: 2d 14h
Auto: new beetle 2.0i 1999
Silnik: APKAQY
Postprzez greg » So cze 14, 2008 20:35
weedoo, najpierw dostańs ie do włącznika wlewu i zobacz czy na pewno po przyciśnięciu daje sygnał - jeśli daje to niestety ale trzeba jednak dostać się do samej klapki i jej siłownika
greg
Postprzez weedoo » So cze 14, 2008 23:23
beetle napisał(a):w beetle mialem kiedys polamany przycisk (wogole nie czuc bylo pykniecia przy wciskaniu)
nie slychac wcale
weedoo
Online: 0s
Postprzez beetle » N cze 15, 2008 09:38
jest tam jeszcze popychacz lub linka laczaca silownik z blokada klapki, gdyby bylo slychac ze silownik pracuje ale klapka sie nie otwiera to znaczy ze tam sie rozpielo.
sprawdz:
- czy na kostce silownika pojawia sie napiecie jak nacisniesz przycisk otwierania
- przelacznik czy zwiera styki po nacisnieciu
- silownik czy dziala jak poda sie mu napiecie
- pozostaje przerwa w przewodach
www.newbeetle.pl
beetle
Avatar użytkownika
Online: 2d 14h
Silnik: APKAQY
Postprzez rafiw » N maja 30, 2010 13:25
U mnie był problem z włącznikiem, zaśniedział i to mnie zmyliło. Napięcie na wtyczce było, siłownik próbował się podnieść ale jakoś tak aby troszkę i myślałem że on nawalił, przez co rozebrałem pół słupka aby się do niego dobrać. A wystarczyło tylko śrubokrętem podważyć włącznik, wymontować, rozebrać, papierem ściernym przeczyścić 2 styki i śmiga. Zaśniedziały styk puszczał napięcie 12V, ale prąd był za mały. Więc zanim zabierzecie się do dewastowania samochodu wymotujcie prosty włącznik.
rafiw
Dołączył(a): N cze 29, 2008 17:26
Online: 0s
Postprzez RoBaL84 » N maja 30, 2010 22:48
weedoo, pod tym linkiem masz taki sam temat i tam pisalem o przypadku u znajomego (moze ci sie przyda) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=293238
RoBaL84
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz gru 13, 2007 21:27
Online: 1d 17h 26m
Auto: Golf Mk II
Silnik: 1.8
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
