[mk2] Parapety w materiale, jak zrobic:)
piotr_5
Post autor: piotr_5 » pn cze 09, 2008 14:34
To moja pierwsza fotoporada wiec prosze o małą wyrozumiałośc:)
No wiec zaczniemy od tego, że trzeba zdobyc materiał (mi udało sie dorwac półkę z POLO w czarnym materiale identycznym jakim obita jest moja połka). Kolejnym krokiem było "obdarcie ze skóry" półki z POLO
Nastepnie z tego względu, że posiadałem połamane parapety w szarym materiale, "obdarłem ze skóry" także parapety:) no i miałem szablon...przyczepiłem szablony materiałowe do materiału z półki
i zabralem sie za wycinanie...
Obrazek Obrazek
ważne, zostawcie sobie troche wiecej materiału w dziurze na głośnik (pozniej dotniecie jzu przy pasowaniu materiału) i pasy (w przypadku pasow załuje ze nie zrobilem tylko naciecia bo fajnie by sie chowały i nie byloby wogole otworu).
Docięty materiał...
Nastepnie zostaje klejenie:) ja kleilem BUTAPRENem, trzeba bylo posmarowa 2 strony i na kantach troche potrzymac zeby klej złapał...(Butapren zostawia takie pomaranczowe resztki kleju na koncach materiału dlatego ja na końcach dokleiłem "Kropelka" czy czyms takim zeby uniknac wystajacych resztek Buthaprenu:)
Oto efekt koncowy... Obrazek Obrazek
A teraz najważniejsze - szablony:
zrobiłem je obrysowując te szare szablony.
UWAGA! PROSZE DRUKOWAC JE JAKO POZIOMY UKŁAD STRONY:)
Dostarczam 3 części (3pliki) szablonów otworzcie je w Paincie a następnie zmieńcie układ strony na poziomy i drukuj (z każdym plikiem tak:), nastepnie złożcie razem w całośc:
Obrazek Obrazek
No i teraz zostało przymierzyc do parapetów czy bedzie pasiło oczywiscie i zostawcie Sobie maly indeks bezpieczeństwa z otowrami na głośniki i pasy:)
Oto szablony: (jest tylko jedna strona, 2ga to odbicie lustrzane:)Obrazek Obrazek Obrazek
aha jak bedziecie otwierac te szablony otwórzcie je do maks powiekszenia w fotosiku wtedy dopiero jest skala 1:1 pozdrawiam :helm:
dodam jeszcze ze po wycieciu szablonu szablon powinien miec max dlugosc ok 61cm w najdluzszym mozliwym miejscu:)
Ostatnio zmieniony pn cze 09, 2008 16:18 przez piotr_5, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariusz15
Lokalizacja: Kol.Drzewce k. Nałęczowa Grupa Lubelska/Irlenda/Larne
Post autor: Mariusz15 » pn cze 09, 2008 21:13
Ładnie wyszło ja też obijałem parabepy tylko że kocem obiciowym i zrobiem je na "gładko" to znaczy usunołem te kratki na głośniki
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1843584#1843584]Zapraszam do komentowania MKII by Mariusz15[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7afdcaec1d199d5a.html][img]http://images37.fotosik.pl/51/7afdcaec1d199d5a.jpg[/img][/url]
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr cze 18, 2008 16:48
Mariusz15 pisze:usunołem te kratki na głośniki
Jeśli możesz, pokaż zdjęcia, jak to wygląda po takim zabiegu
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Mariusz15
Post autor: Mariusz15 » śr cze 18, 2008 21:13
kilka fotek jest u mnie w profilu postaram sie niedlugo dodać kilka zdjęć
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » śr cze 18, 2008 23:50
U siebie kiedys tapicerowalem parapety, schowek i kieszenie drzwi. Polecam material ponizej, dobrze sie uklada i trzyma, pierwsza klasa i do tego niedrogi. A do klejenia butapren ;)
http://musicservice.istore.pl/sklep,180 ... 786,0.html
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
koziolr
Post autor: koziolr » pn maja 10, 2010 14:52
Goofi, Hej
mam pytanko bo widze ze ty orientujesz sie co do tapicery. Mam przyniszczoną tapicerę w 5 drzwiowym MK2 a Mam z poprzedniego 3 drzwiowego MK2 dobrą tapicere(podsufitke)
da rade z 3 drzwiowego do 5 drzw. zalożyc ta podsufitke?
Rafi
Mariusz15
Post autor: Mariusz15 » pn maja 10, 2010 18:15
raczej nie bo w 3 drzwiowym slupek jest dalej a 5 blizej
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn maja 10, 2010 19:22
Po przycięciu da radę. Jest na forum temat o przypasowaniu podsufitki z 3D do 5D. Poszukaj.
koziolr
Post autor: koziolr » wt maja 11, 2010 23:12
k0nr4d pisze:Po przycięciu da radę. Jest na forum temat o przypasowaniu podsufitki z 3D do 5D. Poszukaj.
Dzieki ale wlasnie dzisiaj grzebalem 4 godz. i zmienilem proste jak drut. Trzeba aby od srodkowego slupka przyciac przy tylnych dzwiach z obu stron i jest git. Poza tym wszystko takie same, az dziwne ze szyberdach spasowalem:)
pozdro:P
Rafi
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
