Lampka bagażnika prąd dochodzi
Nie zapala mi się lampka w bagażniku a prąd dochodzi bo sprawdzałem
próbowałem masę wsiąść z zapalniczki i również nie świeci
żarówka dobra
ktoś już miał podobny problem
żarówka dobra
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Wez dluzszy kabel i daj mase bezposrednio z aku
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
Daj z aku i wstaw druga zarowke
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
A czemu niby nie? Mikrowlacznik odcina prad..
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
wielblad2
kolega ma racje pominiesz w ten sposób mikro i bedzie świecić stale nawet po zamknieciu klapy . według mnie to na przewodzie od aku załóż dodatkowy ręczny wyłącznik tylko takie wyjście widze oprócz wymiany zamka u mnie to zdało egzamin umieściłem wyłącznik pod podpórką tylnej półki
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Gitner
- VW Baron
No chwila. Ja kaze puscic sama mase z aku, a prad ma isc z mikrowlacznika. Jesli zapali sie i zgasnie po zamknieciu klapy to znaczy ze cos z masa
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
greg
najprościej - żarówka ma stałe zasilanie ale nie ma masy a więc - skoro ktoś ma np uwalony mikrostyk zamka (częsta usterka ) a nie chce wydawać kupę kasy może to zrobić inną metodą - wpiąć sie w ten kabelek co daję masę na żarówkę (po otwarciu klapy) oraz kupić krańcówkę jak montowano przy zwykłych alarmach i i z tej krańcówki będzie miał sygnał otwarcia - krańcówkę przykręci do parapetu tak aby odcinało po zamknięciu klapy podpinając do niej oczywiście masę żeby miała skąd załączać - w miejscu
tyle mojej rady - chyba ze ktoś ma nowy mikrostyk i go tam zamontuje w zamku zamiast uszkodzonego
[ Dodano: Czw Maj 29, 2008 3:33 pm ]
aha ktoś zapyta czemu chcę się wpinać a nie odcinać np kabla co nie daje masy - ano - z tego jednego powodu ze niektórzy z was maja centralny zamek + alarm który właśnie korzysta z tego mikrostyku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
