[MK 3] Kolor światła ringów w lampach IN.PRO
Zastanawiam się na takimi lampami:
http://www.venom24.pl/golf-clearglass-g ... -3776.html
Dzwoniłem dziś do tego sklepu i Pan powiedział mi, że kolor świecenia ringów jest raczej żółty niż biały. Chcę kupić te lampy z myślą o założeniu xenonów. Jeśli wstawię jednak xenony a ringi będą świeciły na żółto to jak dla mnie to nie za ciekawy efekt.
Pytania do osób, które miały styczność z tymi lampami są zatem takie. Czy te ringi faktycznie wpadają bardziej w kolor żółty niż biały? Czy jeśli jest to kolor żółty, istnieje możliwość zmiany źródła światła na takie, które da kolor biały (interesuje mnie około 6000K) oraz czy taka zmiana wymaga rozbierania całego reflektora, czy jest to prostsza czynność?
edit by covacsxxx
PROSZE CZYTAC REGULAMIN I STOSOWAC GO!!!!
edit by covacsxxx
Ostatnio zmieniony wt maja 27, 2008 22:05 przez maju, łącznie zmieniany 1 raz.
- BLIND
- Forumowy spamer :)
Niestety ringi świecą na żółto..maju pisze:Czy te ringi faktycznie wpadają bardziej w kolor żółty niż biały? Czy jeśli jest to kolor żółty, istnieje możliwość zmiany źródła światła na takie, które da kolor biały (interesuje mnie około 6000K) oraz czy taka zmiana wymaga rozbierania całego reflektora, czy jest to prostsza czynność?
Ex Mk3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=161&t=91211
Ex 20 Jahre GTI TDI by BLIND: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p5543644
MZiobro
BLIND pisze:Niestety ringi świecą na żółto..maju pisze:Czy te ringi faktycznie wpadają bardziej w kolor żółty niż biały? Czy jeśli jest to kolor żółty, istnieje możliwość zmiany źródła światła na takie, które da kolor biały (interesuje mnie około 6000K) oraz czy taka zmiana wymaga rozbierania całego reflektora, czy jest to prostsza czynność?można to zmienić ale koszt jest niemał ponieważ żaróweczki są drogie.. i jest z tym trochę roboty.. Pawelekmisiu ma w swoim golfie z InPro 8000k a Mekto miał 6000k i w sumie te ringi nie przeszkadzały
dokładnie ring jest bardziej żółtawy niż biały ale z xenonem to nie przeszkadza chodź już szukam lepszych żarówek
sprzedawalem te lampy ostatnio koledze z forum vwslask i jest zoltawy odcien ringów ale to tez fajnie wyglada
http://www.mapet-TUNING.com
- BLIND
http://allegro.pl/item369301707_zarowki ... uning.html tyle że do InPro potrzebne są 4 sztuki
widzialem ostatnio w nocy jadącego z naprzeciwka MK3.. mial jedną spaloną żarówkę i było widać jak świeci ring IN.PRO... moim zdaniem brzydko bo: 1. żółto strasznie 2. odstęp między ringami w jednej lampie, powstały na skutek wstawienia tam migaczy, nie był zbyt uroczy
dlatego właśnie ja wybrałem lampy, które moim zdaniem maja 'bardziej białe' ringi, i które, choć są mniej renomowanej firmy i jakościowo to nie IN.PRO, wyglądaja o niebo lepiej zarówno w dzien jak i w nocy
:P
zaraz mnie tu koledzy zjadą za to, ze reklamuje SONARY no ale
[b][i][size=200][url=http://kogir.mybrute.com]http://kogir.mybrute.com[/url][/size][/i][/b]
to juz sprawa dyskusyjna ja wole in pro i w nocy i wi dzienkogiro pisze:wyglądaja o niebo lepiej zarówno w dzien jak i w nocy![]()
kogiro z tego co wiem to światło pozycyjne w twoich lampach pełni żarówka a ringi są jako dodatek w in.pro ringi pełnią role pozycji dlatego są na żarówkach a nie na diodach, dioda w ringach słabiej świeci i nie przeszła by pewnie niemieckiego TUV takie moje zdanie.
nisko latam
http://www.golf3.pl/topics2/golf-mk3-gt-i-i-vt21196.htm
kkkubek pisze:Kolor ringow jest strasznie zolty,mialem je z xenonem i srednio to wygladalo wiec wstawilem biale zarowki diodowe.Ringi slabiej swiecily wciagu dani ale w nocy ladnie sie wszystko zgrywalo.
Mam zatem rozumieć, że skoro żarówki diodowe wstawione przez kkkubek słabo świecą, to lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie żarówek poleconych przez BLIND, a efekt końcowy (w sensie biały kolor światła) będzie zbliżony?BLIND pisze:http://allegro.pl/item369301707_zarowki ... uning.html tyle że do InPro potrzebne są 4 sztuki
