Koszt wymiany uszczelki pod głowicą ?
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez morys » Pn maja 26, 2008 16:24
Borykam sie z tym problemem, bo uczelke trzeba wymienić ale boję się abym nie poszedł w koszty bez przesady.
Auto stare i niewiele warte, a koszt nieznany.
Co trzeba równolegle robić w trakcie jej wymiany ?
Czy trzeba również rozbierać całą głowicę ?
Czy nie przekroczy wartości auta ?
[URL=http://chomikuj.pl/boryspol1?b=1][IMG]http://images.chomikuj.pl/button/boryspol1.gif[/IMG][/URL]
morys
Dołączył(a): N mar 23, 2008 12:59
Online: 0s
Re: Koszt wymiany uszczelki pod głowicą ?
Postprzez raf1al » Pn maja 26, 2008 16:29
morys napisał(a):Borykam sie z tym problemem, bo uczelke trzeba wymienić ale boję się abym nie poszedł w koszty bez przesady.
mnie wyszło cos około 230zł ale robiłem sam! warto sprawdzić stan zaworów gniazd oraz prowadnic i uszczelniaczy, ja nie robiłem tego bo brak kasy! a no i obowiązkowo głowice do planowania trzeba dać!
raf1al
Dołączył(a): N wrz 10, 2006 19:54
Online: 33m
Postprzez Ponior » Pn maja 26, 2008 16:31
Ja wymieniałem u siebie w MK4, ale podejrzewam, że robota podobna co w mkII (koszt to 250-350zł, zalerzy od mechanika i od upustów :grin: )
Uszczelka ok 100 zł, do mkII może jest tańsza.
Planowanie głowicy ok 60-70zł
pozdro.
Ponior
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt gru 29, 2006 22:30
Online: 1d 8h 49m
Auto: Audi S3
Silnik: CDLA
Postprzez DAN1 » Pn maja 26, 2008 16:50
czesc ja niedawno wymienialem uszczelke pod glowica mam mk3 1.6 benz. zplacilem za uszczelke ok.70zl. za robocizne razem z splanowaniem glowicy ok.130zl.
dan1
DAN1
Dołączył(a): Pn maja 26, 2008 14:53
Online: 3m
Postprzez morys » Pn maja 26, 2008 17:07
Chyba wszystkie uszczelki trzeba wymieniać.
A jak będzie trzeba robić wszystkie zawory ?
morys
Online: 0s
Postprzez wojtas4589 » Pn maja 26, 2008 17:39
DAN1, chłopie to gdzie ty znalazłeś mechanika który wymienił Ci uszczelke za 60 zł bo same plantowanie kosztuje nie mniej jak 70zł???
jeśli widziałeś głowice po plantowaniu to OK ale jesli tylko Ci powiedział że jest splantowana to ja w to nie wierze
wojtas4589
Wamia Mazury
Dołączył(a): So mar 29, 2008 19:07
Online: 1d 7h 28m
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Postprzez morys » Pn maja 26, 2008 19:20
Może robił to 6 godzin i policzył sobie dychę na godzinę :)
morys
Online: 0s
Postprzez wojtas4589 » Pn maja 26, 2008 19:33
morys, jeśli twierdzisz ze nie chcesz ładowac sie w koszty (a autko nie jest zbyt wiele warte) wymień uszczelke sam nie jest to az tak skomplikowane, a czy plantowac głowice to bedziesz widział po zdjęciu głowicy w jakim jest stanie czy ma wżery czy nie ma, uszczelka mogła padnąc ze ztarości nie znaczy to ze od razu głowica jest do bani, sam niedawno wymieniałem w silniku vr6 i jakoś sobie poradziłem :bigok: wystarczyło troche poszperać na forum, wystarczy troche checi
wtedy koszt zminimalizujesz do minimum i bedziesz miał satysfakcje ze zrobiłes to sam :grin:
ale decyzja należy do ciebie
i zaraz zbiore baty od forumowiczów ze głowice trzeba koniecznie plantowac a ja sie z tym nie zgadzam i tak
wojtas4589
Wamia Mazury
Online: 1d 7h 28m
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Postprzez Gangst3R » Pn maja 26, 2008 21:30
Ja głowicy nie splanowałem i jeżdżę już tak rok i nic, chodzi i nic się nie dzieje. Fakt faktem że powierzchnia na której leży uszczelka była na oko bardzo równiutka. Koszt uszczelki ok 60zł, wrażenia bezcenne :P Jeśli głowica pójdzie do planowania to będziesz musiał też wymienić uszczelke pod kolektorami.
Gangst3R
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N sie 27, 2006 00:03
Online: 17m
Postprzez farow » Wt maja 27, 2008 09:33
Robota jakieś 200 PLN z planowaniem i okolo 130 bez planowania plus koszt uszczelki!
Kupisz jakies hartowskie cholerstwo za 30 zł albo jakiegos np Reinz'a za około stówe! to juz zalezy od Ciebie! :) No i minimalnym kosztem to by było wszystko... :) ewentualnie mozna zmienic olej i płyn chłodniczy jezeli sie mieszały! :)
farow
Dołączył(a): Śr maja 07, 2008 11:30
Online: 1h 8m
Postprzez morys » Wt maja 27, 2008 21:57
farow przecież do planowania trzeba chyba rozebrać całą głowicę.
Da sie planować głowicę wraz z wałkiem i zaworami ?
Olej to chyba x 2 + filtr oleju do wymiany.
Jak głowica do planowania to chyba bez kolektorów - więc obie uczczelki do wymiany.
Nikt z was nie robił tego nigdy w warsztacie aby wiedział ile jest właściwy koszt ?
Moze istnieją jakieś cenniki usług ?
morys
Online: 0s
Postprzez farow » Śr maja 28, 2008 07:26
No ja ci podaje minimalne koszty ile bym wziol za taka robote! :)
Nie rozumie czemu mowisz ze olej razy 2?! :)
Jak bedziesz zainteresowany to odezwij sie, moge CI to machnąć! :)
Moje gg 3763957 lub tel 0695-933-163 :)
farow
Online: 1h 8m
Postprzez morys » Śr maja 28, 2008 23:33
farow napisał(a):Nie rozumie czemu mowisz ze olej razy 2?! :)
Woda poszła na tłoki , w całym układzie smarowanie jest teraz emulsja , filtr zawalony.
Bez przepłukania nie będzie dobrego smarowania , niechciałbym aby obróciło mi w końcu którąś panewkę.
Planujesz głowicę bez demontarzu kolektorów , wałka rozrządu i zaworów ?
edit
Zapłaciłem w warsztacie 600 złociszy a po przejechaniu 600 km dokręcanie głowicy . ponowna wymiana filtra i oleju - jeszcze 200 złotych :(
Ostatnio edytowano Pt cze 13, 2008 18:18 przez morys, łącznie edytowano 1 raz
morys
Online: 0s
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 9 gości
