Całą operację dokonujemy przez otwór w którym montowana jest żarówka.
Nie polecam rozklejać klosza.
1. Jak to wygląda w środku?
Schemat poglądowy zrobiony na szybko
Kładąc kierunek kloszem na dół po kolei mamy :
- klosz zewnętrzny z pionowymi wypustkami
- klosz wewnętrzny z poziomymi wypustkami
- pomarańczowy klosz zmieniający barwę , gdy jest włożona biała zarkowka
2. Następnie przez otwór mocowania żarówki wiertłem nawiercamy otwory jeden przy drugim wg schematu. Należy to zrobić ostrożnie żeby nie uszkodzić klosza wewnętrznego z pionowymi wypustkami. Dodam ,że wszystkie elementy to plastik , i w dodatku wytrzymały.
Widok z boku:
Widok z góry przez otwór , różowe koła oznaczają poprzewiercone otwory:
Jeśli w miarę powywiercamy blisko , połączenia pomiędzy otworami możemy zerwać płaskim zaostrzonym śrubokrętem , ewentualnie pomóc sobie szczypcami. Wtedy wszystkie 6 elementów możemy powyciągać przez otwór.
Uwaga: Przy wierceniu jeśli ktoś zbyt silnie dociśnie pomarańczowy plastik to wraz kloszem wewnętrznym może spaść na klosz zewnętrzny , bo obydwa w środku są mocowane na zatrzaski. Ale bez obaw , potrzeba sporo siły ,żeby to wyskoczyło.
3. Montowanie żarówki . Zważywszy ,że po zabiegu musimy zastosować już nie białą lecz pomarańczową żarówkę może zajść potrzeba drobnej przeróbki , gdyż mocowanie żółtej troszkę się różni od białej. Należy krótko mówiąc spiłować jedną wypustkę na żarówce , bo jest w innym miejscu niż na białej i nie włożymy jej do oprawki…
4. Ja dodatkowo usunąłem później jeszcze klosz wewnętrzny z poziomymi wypustkami , światło jest ładniejsze i kierunek przypomina boczne białe kierunki , które można również jak wiadomo kupić . Aby go usunąć wystarczy najpierw nacisnac od gory go aby wyskoczyl z zaczasku i opadl na klosz zewnetrzny , nastepnie nalezy ustawic pod kątem w śrdoku i palcem nacisnąć wtedy delikatnie popęka , można poźniej pomóc sobie łamiąc go na drobniejsze szczypcami. Jest delikatniejszy od obudowy i klosza zewnetrznego ,wiec nie musimy się obawiać ,że uszkodzimy je.
Metoda na wyłamanie środkowego klosza z poziomymi wypustkami.
Fianł:
Mam nadzieję ,że komuś instrukcja okaże się pomocna , ja podczas prób straciłem tylko jeden kierunkowskaz .
