Potwierdzenie dźwiękowe zamknięcia auta
Witam,
Czy możliwe jest za pomocą VAGa zrobić tak, aby po zamknięciu auta potwierdzał tą czynność również dźwiękiem (kierunkami też)? Mam alarm seryjny.
Czy ktoś to przerabiał?
pozdrawiam,
pozdrawiam,
to jest do zrobienia moduł komfortu 46 adaptation i w zależności co chcesz wybierasz kanał:
03
Auto lock/unlock: Vehicles will be locked when a speed of
15 km/h is reached
on=1
off= 0
04
Auto lock/unlock: Vehicles will be unlocked when the
ignition key is withdrawn from the ignition lock
on=1
off= 0
05
IM switch-off: Interior monitoring is activated or
deactivated by operating central locking closed twice
on=1
off= 0
06
Horn sounds when unlocking: Confirmation signal when
unlocking1)
on=1
off= 0
07
Horn sounds when locking: Confirmation signal when
locking1)
on=1
off= 0
08
Turn signals flash when unlocking: Unlocking is
confirmed by turn signals flashing twice
on=1
off= 0
09
Horn sounds when locking: Locking is confirmed by turn
signals flashing once
on=1
off= 0
10
Setting for alarm horn: Programming the horn operation
when the alarm is triggered appropriate to the legislation
of the countries
1= Rest of
Europe
2= Germany
3= Great
Britain
działa tylko te potwierdzenie jest takie mee, na chwile włącza sygnał dźwiękowy
03
15 km/h is reached
on=1
off= 0
04
on=1
off= 0
05
on=1
off= 0
06
unlocking1)
on=1
off= 0
07
locking1)
on=1
off= 0
08
on=1
off= 0
09
on=1
off= 0
10
of the countries
1= Rest of
Europe
2= Germany
3= Great
Britain
[b]148KM/326Nm[/b]
Dzięki, już zrobioneOli pisze:to jest do zrobienia moduł komfortu
Jest to taki sam dźwięk jak na tym filmie.
Mam jeszcze pytanko o dźwięk z zegarów. Otóż gdy zostawię włączone światła i otworzę drzwi to rozbrzmiewa taki ciągły jednostajny dźwięk.
Z poziomu VWToola zrobiłem sobie test zegarów i jednym z nich był "signal" i był on zupełnie inny, bo taki zmienny w stylu "bę bę bę"
- Maćko1979
Ten sygnał to dźwięk od nie zapiętych pasów niestety.....mojama pisze:Z poziomu VWToola zrobiłem sobie test zegarów i jednym z nich był "signal" i był on zupełnie inny, bo taki zmienny w stylu "bę bę bę"
A co do sygnału przy zamykaniu to czy nie jest to sygnał klaksonu przypadkiem
Diagnoza autek z rodziny VW (również Ford GALAXY) i gniazdem OBD (na razie tylko) również z CAN!!!!! Warszawa i okolice. Po informacje zapraszam na PW.
Golfika już nie ma została POLÓWECZKA.
A no właśnie. Mnie auto nie informuje o niezapiętych pasach, czy można włączyć taką opcję?m_maryszczak pisze:Ten sygnał to dźwięk od nie zapiętych pasów niestety.....
Tak, jest to taki krótkie pierdnięcie klaksonem.m_maryszczak pisze:A co do sygnału przy zamykaniu to czy nie jest to sygnał klaksonu przypadkiem
- Maćko1979
Żeby autko informowało Cię o nie zapiętych pasach to muszą być podłączone czujniki do zatrzasków pasów przy tunelu środkowym... to jedno a drugie to jest informacja dla kierowcy no bo jak ma niby jechać samochód bez kierowcy. A jak byś chciał pasażera to musi być jeszcze czujnik obecności delikwenta na fotelu no i osobna kontrolka. Myślałem o tym kiedyś sam ale chyba gra nie warta świeczki....mojama pisze:A no właśnie. Mnie auto nie informuje o niezapiętych pasach, czy można włączyć taką opcję?![]()
Pozdrówki
można vag- 17-instruments - 07 code i w zależności co chcesz mieć wpisujesz (najlepiej zobacz jakie masz kodowanie zegarówm_maryszczak pisze:mojama pisze:A no właśnie. Mnie auto nie informuje o niezapiętych pasach, czy można włączyć taką opcję?![]()
Available equipment1)
00 None
01 Brake pad wear warning*
02 Seatbelt warning
04 Washer fluid level warning*
16 navigacja,
jeżeli chcesz zmienić wyposażenie to zmieniasz 2 pierwsze cyfry w kodowaniu np
kontrolka klocków, pasów i spryskiwaczy wszystko razem dodajesz
01+02+04 =09
21112 to jest kodowanie moich zegarów i w twoich jest podobnie
moje 21=01+04+16
- Maćko1979
To że sobie to powłączamy to i tak nie zmieni faktu że będzie nas samochód iformował o nie zapięciu pasów bo patrz dwa posty wyżej.Oli pisze:można vag- 17-instruments - 07 code i w zależności co chcesz mieć wpisujesz (najlepiej zobacz jakie masz kodowanie zegarówmojama pisze:A no właśnie. Mnie auto nie informuje o niezapiętych pasach, czy można włączyć taką opcję?![]()
00 None
02 Seatbelt warning
16 navigacja,
01+02+04 =09
moje 21=01+04+16
Dzięki, ale niestety nie rozumiem jak to włączyć.
Po wejściu w Instruments > Recode pojawia mi się takie coś
Jak sprawdzić czy rzeczywiście posiadam wszystkie podzespoły do działania tego powiadomienia o czym pisze kolega m_maryszczak. Gdy przeglądałem przez vag grupy w dziale Airbags coś tam pojawiało się od pasów i siedzeń...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
