pasek klinowy ślizga się
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » sob kwie 26, 2008 23:57
witam
jak kupiłem mojego gofera to wymieniłem wszystkie filtry oraz paski, pasek klinowy założyłem contiego czy jakoś tak bo nie mogłem dostać nigdzie bosha do mojego silnka 1.6td 1V, miałem problem z tym paskiem bo często piszczał więc znów zaczęły się poszukiwania bosha......lecz kupiłem jakiś japoński pasek na y.*** gościu zachwalał w sklepie i mam teraz z nim taki problem że jak szybko rzucę z 2jki na 3jkę to on się ślizga co widzę na obrotku i dopiero po chwili łapie przyczepność.....
bosha dalej znaleźć nie mogę..jaki pasek doradzacie albo jakieś rozwiązanie tego problemu? :okej:
specWROC
Post autor: specWROC » ndz kwie 27, 2008 00:12
kupiłem już dawno w norauto taki preparat do pasków i nic to nie daje:( naciągałem go już setki razy i nic
a gdzie mogę dokładny opis znaleźć o jakich wymiarach albo o jakim numerku ma być do mnie pasek bo widziałem że na stronce intercars jest pare pasków bosha fo gofra
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz kwie 27, 2008 00:52
Pewnie kupiłeś pasek 10 musisz poprosić gościa w sklepie o 11 albo 12 zależy czy masz wspomaganie czy nie i nie bedzie sie slizgal
specWROC
Post autor: specWROC » ndz kwie 27, 2008 13:05
jak kupiłem gofera to nie było w nim wspomagania ale było wolne koło na pasek od wspomagania więc sobie zafundowałem wspomę
golf 1.6td 1V 1991 rok
piotr012
Post autor: piotr012 » ndz kwie 27, 2008 14:18
A w jakim stanie masz kółka pasowe, może są powycierane i przez to piszczy.
specWROC
Post autor: specWROC » pn kwie 28, 2008 00:08
teraz zastanawiam się o jaki pasek prosić czy do wersji ze wspomaganiem czy nie......bo zastanawia mnie taki fakt że jak kupiłem mojego gofra to nie miał wspomagania ale miał wolne kółko na pasek do wspomy dlatego zdecydowałem się założyć wspomaganie.......
czyli mam prosić o pasek do wersji ze wspomaganiem czy bez?
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn kwie 28, 2008 00:09
z wspomaganiem 11
specWROC
Post autor: specWROC » pn kwie 28, 2008 00:10
a jaka jest różnica skoro pasek był taki sam przed założeniem wspomy i po założeniu też
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn kwie 28, 2008 00:40
Pojeździs z trochę i po jakimś czasie może piszczeć , wyciągnoł się trochę i wtedy należy go podciągnąć troszkę , u mnie przynajmniej tak było silniki mamy takie same
specWROC
Post autor: specWROC » pn kwie 28, 2008 08:24
czyli szerokość 11mm a długość?
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn kwie 28, 2008 09:21
ta sama bo i tak regulujesz
specWROC
Post autor: specWROC » pn kwie 28, 2008 11:09
zamówiłem gatesa 11,9 x950 czy to będzie dobry pasek?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 80 gości
