wskaznik temperatury nie dziala
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez aRivw » So kwi 19, 2008 20:19
Witam,
Panowiem mam problem ze wskaznikiem temperatury w swoim mk2 niedawno stalem sie posiadaczem takiego autka wiec jeszcze sie nie orintuje za bardzo:) a mianowicie na poczatku wskazowka znajdowala sie miedzy pierwsza (grubsza) a druga kreska przeczytalem na forum ze to ok. 70 stopni co mam wymienic zeby bylo normalnie ??? czytalem ze to najprawdopodobniej czujnik temp. zgadza sie ??? pare dni temu urwala mi sie linka od predkosciomierza wiec wyciagnalem licznik i zmienilem linke po wlozeniu go ponownie zauwazylem ze wskazowka od temperatury sie nie podnosi wogole co moze byc przyczyna ??? cos zle zlozylem ??? wszystko inne dziala tylko ten wskaznik nie chce...:(
z gory dziekuje za odpowiedzi:)
pozdrawiam:)
aRivw
Dołączył(a): So kwi 05, 2008 19:36
Online: 0s
Postprzez gailbraith » So kwi 19, 2008 20:49
A przy czujniku temperatury sterującym wskaźnik w liczniku nic nie robiłeś? Kostka nie odpięta? Najpierw warto sprawdzić to zanim (może) będzie trzeba znów licznik rozmontowywać.
I zawsze pisz dokładnie jaki masz silnik, może być pomocne i ułatwić pomoc.
Ostatnio edytowano So kwi 19, 2008 20:54 przez gailbraith, łącznie edytowano 2 razy
gailbraith
Postprzez Sieergiej » So kwi 19, 2008 21:01
I teraz Zalezy czy masz miernik do sprawdzenia tych czujnikow, jak nie to zmien te dwa koszt okolo 24 zeta. Jak masz miernik to juz inna historia bo mozesz posprawdzac opornosci.
Bardzo prawdopodobne ze przy zakladaniu tego licznika cos zle zlozyles jak teraz wogole nie dziala< sprawdz jeszcze raz
Sieergiej
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn sty 14, 2008 15:34
Online: 8h 33m
Postprzez guti » So kwi 19, 2008 23:32
aRivw, a termostat kolego masz sprawny ?
guti
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt wrz 14, 2004 10:35
Online: 24d 19h 53m
Postprzez yolmen » N kwi 20, 2008 10:10
a ja sie dopne do pytania , ktory czujnik jest od ciagle swiecacej sie kontrolki temperatury mimo ze jest jak powinno i plynu tez nie brakuje ? dodaz sie mryga 5 min pozniej przestanie na 7 i znowu mryga jak jej sie chce .... przy okazji ma to wplyw na prace gaznika ? bo muli i nie wiem o co mu biega ....
yolmen
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N maja 06, 2007 09:19
Online: 0s
Postprzez Paweł NPI » N kwi 20, 2008 11:53
aRivw napisał(a):wskazowka znajdowala sie miedzy pierwsza (grubsza) a druga kreska przeczytalem na forum ze to ok. 70 stopni co mam wymienic zeby bylo normalnie ???
Do wymiany termostat "Wahler"
Być może przy wyjęciu licznika uszkodziłeś którąś ze ścieżek, lub wtyczka źle włożona.
Paweł NPI
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N sty 15, 2006 13:55
Online: 32m
Auto: Golf III GL
Silnik: AAM
Postprzez aRivw » N kwi 20, 2008 12:09
gailbraith, no wlasnie ze przy czujniku nic nie robilem i kostka jest zapieta dlatego sie zdziwilem ze nie dziala wskaznik.
Sieergiej, a ten miernik to jakis specjalny trzeba miec do tych czujnikow czy taki zwykly ??? i jak to sprawdzic ???
guti termostat chyba dobry jest.
mozna nabyc sama ta folie co jest z tylu na liczniku ze sciezkami ??? bo obstawiam ze to jednak jest przerwana sciezka w liczniku...
Ostatnio edytowano N kwi 20, 2008 12:28 przez aRivw, łącznie edytowano 1 raz
aRivw
Online: 0s
Postprzez guti » N kwi 20, 2008 12:38
aRivw napisał(a):mozna nabyc sama ta folie co jest z tylu na liczniku ze sciezkami ??? bo obstawiam ze to jednak jest przerwana sciezka w liczniku...
mozna , poszukaj u nas na giełdzie , ktos na pewno ma jakies graty do sprzedania, jakis licznik sie znajdzie pewnie tanio :)
guti
Avatar użytkownika
Online: 24d 19h 53m
Postprzez aRivw » N kwi 20, 2008 13:20
ok dzieki wszystkim za pomoc :)
aRivw
Online: 0s
Postprzez Sieergiej » N kwi 20, 2008 15:15
Zwykly miernik, ja mam z marketu za 27 zl
Sieergiej
Avatar użytkownika
Online: 8h 33m
Postprzez gailbraith » N kwi 20, 2008 19:33
Jeśli to sama ścieżka będzie przerwana to nie ma sensu chyba całego licznika kupować. Lakier przewodzący prąd za kilka zł, zamalować i powinno grać ;)
A miernik taki żeby miał omomierz, w sklepie z częściami elektronicznymi czy elektrycznymi kupisz za naprawdę małe pieniądze a na pewno Ci się jeszcze nieraz przyda.
Ostatnio edytowano N kwi 20, 2008 19:35 przez gailbraith, łącznie edytowano 1 raz
gailbraith
Postprzez aRivw » N kwi 20, 2008 19:51
a wiecie moze ktora to sciezka jest od tego wskaznika temp. ? moze faktycznie najpierw zobacze tym lakierem czy cos da :) a miernik taki zwykly to tez mam wiec zobacze sobie
aRivw
Online: 0s
Postprzez Paweł NPI » N kwi 20, 2008 23:10
aRivw, Czyli co jesteś aż tak tego pewny że to ścieżka??
Sprawdź na początku czy wtyki dobrze siedzą itp, później oglęciny scieżek (nie jest ich aż tak dużo).
Paweł NPI
Avatar użytkownika
Online: 32m
Auto: Golf III GL
Silnik: AAM
Postprzez aRivw » Pn kwi 21, 2008 15:35
na 100% to nie jestem pewny ze to sciezka ale dzisiaj zauwazylem jeszcze ze nie dziala ta niebieska dioda do "dlugich" gdzies na dniach to rozbiore i popatrze na wszystko:) dobrze ze istnieje takie forum i ludzie ktorzy pomoga:) dzieki sliczne wszystkim:)
[ Dodano: 21 Kwi 2008 19:19 ]
jednak to kostka w liczniku byla za lekko wlozona:) teraz dziala wszystko poprawnie:) jedynie musze wymienic czujniki zeby jakos nomalnie wskazywal temp.
aRivw
Online: 0s
Następna strona
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 14 gości
