[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
Cz udało się komuś połączyć z licznikiem i zgrać wsad z licznika 1J5 920 826 CX za pomocą VAG Tacho?
Panowie, powiedzcie jak to w końcu jest. Mam autko Bora rok 2001 silnik ASZ, 1/2 fis, zegary ze srebrnymi obwódkami, nie wiem jakie są jego numery ale gość w serwisie wyspecjalizowanym w VAG powiedział z góry że się nie da aktywować. Da się czy się nie da?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6275086" onclick="window.open(this.href);return false; <---- Mój Borat
Witam Pnowie
Posiadam Golfa IV 1.6 16v z 2000r , pierwsza rej. 19.09.2000r , zegary bez ringów , 1/2fis , czy jest możliwość aktywacji podświetlenia wskazówek zegara ?
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=486014" onclick="window.open(this.href);return false;
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zega
Na 99% się da,podłączenie pod komputer i odczytanie numeru wyjaśni czy się da czy nie.Tomos15 pisze:Panowie, powiedzcie jak to w końcu jest. Mam autko Bora rok 2001 silnik ASZ, 1/2 fis, zegary ze srebrnymi obwódkami, nie wiem jakie są jego numery ale gość w serwisie wyspecjalizowanym w VAG powiedział z góry że się nie da aktywować. Da się czy się nie da?
Witam odczytałem eeprom mojego licznika i wychodzi na to że jest to 1JO 920 846 AX wersja IMMO3 i chyba typ VDO, aktywowałem "welcome" oraz RKM ale zniknęło mi średnie spalanie. Jak to zmienić żeby np. zamiast średniej prędkości było średnie spalanie ?
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Przełączałeś przełącznikiem na manetce i nie ma?Gibon994 pisze:Witam odczytałem eeprom mojego licznika i wychodzi na to że jest to 1JO 920 846 AX wersja IMMO3 i chyba typ VDO, aktywowałem "welcome" oraz RKM ale zniknęło mi średnie spalanie. Jak to zmienić żeby np. zamiast średniej prędkości było średnie spalanie ?
Rozwiązaniem okazało się ponowne przekodowanie oryginalnego wsadu
Ostatnio zmieniony pt lis 22, 2013 21:01 przez Gibon994, łącznie zmieniany 1 raz.
A więc u siebie też zrobiłem plus jeszcze włączyłem sobie auto lock powyżej 20km\h i klakson jak zamykam auto z centrala więc jest wszystko co chciałem
- leon9022
czy da się aktywować RKM, licznik 1J0920926A ?
Mój Golf MK IV V6 4M By L3on: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=585426" onclick="window.open(this.href);return false;
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Powinno pójść.leon9022 pisze:czy da się aktywować RKM, licznik 1J0920926A ?
- leon9022
tylko u mnie nie ma tych pozycji na eprom co sa na pierwszej stronie.... albo mam lipny program
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
A jakiej firmy są te zegary?leon9022 pisze:tylko u mnie nie ma tych pozycji na eprom co sa na pierwszej stronie.... albo mam lipny program
- leon9022
bosh seryjne, cała nazwa sterownika KOMBI+WEGFAHRS, RB8 V11
jak masz rb8 to sam nic nie zrobisz a jedynie możesz uwalić licznik.
