Jeśli komuś z szanownych Kolegów urwała sie linka do odchylania fotela - to proponuję naprawę za pomocą złączki elektrycznej - wyjętej z kostki plastikowej do łączenia przewodów elektrycznych.
Na urwaną linkę zakładamy izolację termokurczliwą długości ok 2cm i średnicy 4mm lub 3mm. Linkę wcześniej skręcamy tak, by włoski trafiły na swoje miejsce - czyli były równo ułożone jak przed zerwaniem. Następnie zapalniczką ogrzewamy termokurcz, czekamy aż się skurczy i ostygnie.
Potem zakładamy złączkę na linkę z termokurczem (termokurcz oprócz ściśnięcia linki - ustawia ją w osi otworu złączki) i ustawiamy śrubką w kierunku drzwi. Mocno skręcamy - można pomóc sobie kombinerkami.
Następnie nakładamy złączkę na cięgno metalowe i skręcamy. Ja skręcałem aż się śrubka urwała - żeby nie puściła
Można wcześniej spiłować ostre krawędzie złączki - jeśli je ma.
Na zdjęciu zregenerowana linka - służy już 2 miesiące
Pozdro!
