Biała maz w oleju
adrian228
Biała maz w oleju
Post autor: adrian228 » czw mar 20, 2008 10:54
Mam biała maz w oleju, gdy wyciagne bagnet jest nawet na bagnecie wymienilem olej i dalej to samo sie dzieje plyn chlodniczy jak wlalem na zime dalej tyle samo wiec go nie bierze olej troche bierze ale to raczej wycieki spod miski co to moze byc pytalem sie duzo osob i nikt nie wie POMOCY
Ostatnio zmieniony czw mar 20, 2008 16:55 przez adrian228, łącznie zmieniany 1 raz.
herflik95
Re: Biała maz w oleju !!!!!!!!!!!!
Post autor: herflik95 » czw mar 20, 2008 10:56
adrian228 pisze:Mam biała maz w oleju, gdy wyciagne bagnet jest nawet na bagnecie wymienilem olej i dalej to samo sie dzieje plyn chlodniczy jak wlalem na zime dalej tyle samo wiec go nie bierze olej troche bierze ale to raczej wycieki spod miski co to moze byc pytalem sie duzo osob i nikt nie wie POMOCY
Jaki olej lejesz???
niuteq
Post autor: niuteq » czw mar 20, 2008 10:57
jesli nie ubywa ci plynow to pewnie robisz krotkie trasy i to jest powodem tworzenia takije mazi, sprawdz auto po przejachaniu dluzejsz trasy,po porzadnym zagrzaniu auta zniknie to nic strasznego zawsze tak jest w okresie chlodniejszych dni
adrian228
Post autor: adrian228 » czw mar 20, 2008 11:00
OLEJ ELF 15W40
herflik95
Post autor: herflik95 » czw mar 20, 2008 11:00
jest to spowodowane róznica temperatur panujących na dworze a silnikiem - skrapla sie woda i tworzy sie taka maź jak masło
zoso8894
Post autor: zoso8894 » czw mar 20, 2008 11:01
nie no chwila .. ale gość napisał że ma zamiast oleju białą maź , czyli spieniony olej
co oznacza wode w oleju czyli woda miesza się z olejem . uszczelka ?
Tu nie chodzi o białą maź na korku wlewu.
Bez przesady ale tam musi być sporo tej wody zeby coś takiego się stało .
Ostatnio zmieniony czw mar 20, 2008 11:03 przez zoso8894, łącznie zmieniany 2 razy.
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » czw mar 20, 2008 11:01
Temat rzeka czytaj-szukaj [odma]
adrian228
Post autor: adrian228 » czw mar 20, 2008 11:02
MAM 20 KM do pracy i 20 z Pracy to chyba nie sa małe odległosci!
herflik95
Post autor: herflik95 » czw mar 20, 2008 11:12
zoso8894 pisze:nie no chwila .. ale gość napisał że ma zamiast oleju białą maź , czyli spieniony olej
1. plyn chlodniczy jak wlalem na zime dalej tyle samo wiec go nie bierze- uszczelka odpada
2. Nie ma zamias oleju białej mazi tylko maź w oleju - jak by zamiast oleju była sama maź to by ja m.in np. przez bagnet zaczeło wyżucać na zewnątrz
3. jak by była sama maź to by sie smarowanie swieciło i czujnik by sie darł ze jest problem z ciśnieniem- akurat tego autor nie napisał ale takie jest moje zdanie
niuteq
Post autor: niuteq » czw mar 20, 2008 11:18
ja obstawiam jednak niedogrzany silnik i roznice temperatur, te objawy to prawie standard w taich przypadkach
herflik95
Post autor: herflik95 » czw mar 20, 2008 11:20
niuteq, zgadzam sie całkowicie
jhosef
Post autor: jhosef » czw mar 20, 2008 11:55
20 kilometrów i niedogrzany silnik. U mnie osiąga 90 stopni w kilka kilometrów. Robię trasy zazwyczaj po kilka i nie mam żadnej mazi w oleju. czasem na korku ale w minimalnej ilości. Ale przynajmniej raz w miesisiącu robię trasę 120 km.
Ja bym zastanowił się jednak nad uszczelką pod głowicą. Może jest niewielka nieszczelność.
Karoo1988
Post autor: Karoo1988 » czw mar 20, 2008 12:04
woda w oleju
Nic na siłę podaj młotek... :P
[b]Update[/b]
[b]MK4 High Line ;)[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3164763#3164763
[b]Moje byłe MK3[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162097
maltren
Post autor: maltren » czw mar 20, 2008 18:33
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
