Termostat?
blaszkins
Termostat?
Post autor: blaszkins » wt mar 18, 2008 11:48
witam! Mam problem z temperaturą,nie chce złapać więcej niż 75 C,golf IV 1.9 TDi AHF.
wymieniłem czujnik temp.cieczy ale nic nie pomogło,postanowiłem więc wymienić termostat na nowy Wahler 4264.87D,chciałbym prosić was o pomoc czy dobrze zlokalizowałem miejsce jego zamocowania - zaznaczone na zdięciu czerwoną strzałką Obrazek Obrazek Obrazek
z góry dziękuję za pomoc.
blaszkins
herflik95
Post autor: herflik95 » wt mar 18, 2008 11:50
co prawda nie wiem gdzie jest termostat w mk4 ale wydaje mi sie ze bedzie tam gdzie dochodzi dolny waż od chłodnicy
mariosol
Post autor: mariosol » wt mar 18, 2008 12:38
u mnie w silniku 1,6 akl własnie w tym miejscu był. nie wiem czy w dieslu jest tak samo.
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
Wins
Post autor: Wins » wt mar 18, 2008 13:00
Witam. Nie wiem jakie są rozwiązania w IV dokładne ale w III właśnie w tym miejscu jest czujnik temperatury który służy do ustawiania wtrysku. A jest jeszcze jeden czujnik na chłodnicy. Tylko nie mam pojęcia czy w IV już nie jest to zintegrowane.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt mar 18, 2008 15:35
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=49969&start=0
Wins pisze:ale w III właśnie w tym miejscu jest czujnik temperatury który służy do ustawiania wtrysku
w TDI :chytry:
blaszkins
Post autor: blaszkins » wt mar 18, 2008 18:02
niestety ale ten opis jest z innego modelu,i w niczym mi nie pomaga,a czujnik temp. w tym modelu jest w tym miejscu - zaznaczonym na zdięciu Obrazek
[ Dodano: 19 Mar 2008 13:13 ]
po przewertowaniu wielu stron internetowych,znalazłem w końcu schemat układu chłodzenia mojego modelu,i według niego to chyba dobrze zlokalizowałem miejsce zamocowania termostatu: Obrazek
blaszkins
Misiek7740
Post autor: Misiek7740 » czw mar 20, 2008 22:15
Witam wszystkich na forum
Mam nieco inny problem. Jestem szczęśliwym posiadaczem MK4 1,9 TDI 90KM od pewnego czasu wskaźnik temeperatury na konsoli mi szleje raz pokazuje 70 raz 90 stopni a innym razem całkowicie opada proszę o poradę co może być przyczyną?
Z góry wielkie dzięki
zupełnie zielon
Post autor: zupełnie zielon » czw mar 20, 2008 22:32
Misiek7740 pisze:Witam wszystkich na forum
Czujnik temperatury.
lolo_golf
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: lolo_golf » czw mar 20, 2008 22:52
Dzięki blaszkins :pub: Oszukałem się na ten sam temat na forum i dopiero tu znalazłem. Tezm mam silnik AHF i musze zmienić termostat a nie byłem pewny gdzie jest. Jutro wymienie i zamieszcze fotoporade.
blaszkins
Post autor: blaszkins » pt mar 21, 2008 09:02
Cieszę się lolo golf :pub: że mój post ci pomógł ,jak już wymienisz termostat to wstaw fotoporadę,bo ja z braku czasu jeszcze się za to nie zabrałem,a przy pomocy twojej porady spewnością sprawniej mi to pójdzie
blaszkins
lolo_golf
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: lolo_golf » pt mar 21, 2008 09:20
blaszkins pisze:Cieszę się lolo golf :pub: że mój post ci pomógł ,jak już wymienisz termostat to wstaw fotoporadę,bo ja z braku czasu jeszcze się za to nie zabrałem,a przy pomocy twojej porady spewnością sprawniej mi to pójdzie
Nie ma problemu. Własnie za raz jade na ASO i mam nadzieje że mają go na stanie a nie na zamównie :grrr:
No i jak zwykle w ASO nie ma termostatu. Bedzie dopiero jutro :grin: 85zł kosztuje...
Ostatnio zmieniony pt mar 21, 2008 23:23 przez lolo_golf, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
