Problem z centralnym zamkiem
- yank
Witam , posiadam fabryczny alarm oraz centralny zamek od niedawna nie moge zamykać 4 drzwi razem od strony pasażera. Z tego co wiem i pamiętam było to mozliwe. Jak może być przyczyna nagłego braku zamykania drzwi -komplet tzn. 4 naraz od strony pasażera. Zamykają sie tylko one. Od strony kierowcy jest wszystko w porządku. Nie posiadam pilota.
- Paweł Marek
yank, sprawa jest prosta
w zamku jest maleńki włącznik, który puszcza prąd na pompkę centrala. Padł ten włącznik w prawych drzwiach, lub kable do niego w przelotce drzwiowej się zlamały (szary, zielony i czerwono biały w jednym pionowym rządku). Napisz jeszcze czy działa otwieranie z drzwi pasażera będzie prościej wydedukować miejsce awarii.
Ostatnio zmieniony ndz mar 09, 2008 22:50 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Spróbuj psiknąć WD40... Mojemu pomogło.yank pisze:Witam , posiadam fabryczny alarm oraz centralny zamek od niedawna nie moge zamykać 4 drzwi razem od strony pasażera. Z tego co wiem i pamiętam było to mozliwe. Jak może być przyczyna nagłego braku zamykania drzwi -komplet tzn. 4 naraz od strony pasażera. Zamykają sie tylko one. Od strony kierowcy jest wszystko w porządku. Nie posiadam pilota.
- wegi
ja się podłącze. jak sprawdzić czy do zamka dochodzi ciśnienie? jak nie dochodzi, to jak dalej postepowac?Ja dzis dopiero wstawilem do mojego Golfa pompke centralnego i dziala tylko po prawej stronie, od str.kierowcy nie zamyka i nie otwiera calego samochodu.
i jeszcze mam drugie pytanie. Czy skoro mam w kluczyku przycisk i diode to znaczy, ze to jest sterowanie centralnego z pilota, czy tylko podswietlenie które sie przepalilo
P.S : Samochod kupilem 3 dni temu, więc na razie malo sie orientuje w centralnym , moje toporne MK2 "czeguś" takiego nie miało
Ostatnio zmieniony śr mar 12, 2008 19:19 przez wegi, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
