ile mniej wiecej kosztuje ustawienie zbieznosci??
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez sawik160284 » So mar 08, 2008 20:11
jak w temacie
chętnie służe pomocą
sawik160284
Dołączył(a): N lut 25, 2007 18:35
Online: 0s
Postprzez kiss » So mar 08, 2008 20:19
srednio 50zł
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N mar 12, 2006 13:23
Online: 5d 17h 59m
Auto: mk4 GTI
Silnik: ARL
Postprzez olafart » So mar 08, 2008 20:37
W Warszawie ustawienie zbieżności wraz z kątami kosztowało mnie 100-120zł. Cena uwarunkowana jest oczywiście miejscem, w jakiś cholernych Midasach i innych przy-marketowych serwisach jest drożej niż u prywatnego "rzeźbiarza":))
Za samą zbieżnośc liczą sobie 60-80zł
Dodam, ze swojego doświadczenia, że wcale nie jest lepiej i tutaj zasada, że firmowe( czyli znane stacje jak wyżej np. Midas, FauVert) będzie lepsze się nie sprawdza! Mi poprawiali po właśnie Midasie, u prywaciarza i jest o niebo lepiej...
pozdr :pub:
Ostatnio edytowano So mar 08, 2008 20:38 przez olafart, łącznie edytowano 1 raz
olafart
Corrado VR6 VSR
Corrado VR6 VSR
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N sie 26, 2007 09:57
Online: 1d 1h 35m
Auto: Corrado VR6 VSR
Silnik: ABV
Postprzez kwadrat » So mar 08, 2008 20:58
Mój kumpel ustawiał samą zbierznosc w CC to zapłacił 40zł
kwadrat
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr sty 17, 2007 19:36
Online: 28d 22h 46m
Auto: Golf IIGT Polo9N TDI
Silnik: 2.0GTI
Postprzez bartos01 » So mar 08, 2008 21:00
rozumiąc przez zbieżność rozumiem to że mając prosto kierownicę auto porusza się prosto,
mi w warsztacie ustawiali zbieżność ale kierownicę mam trochę lekko skręconą aby auto jechało prosto.
macie jakieś porady czy po prostu kierować się na reklamację?
bartos01
Dołączył(a): Pt sty 04, 2008 11:45
Online: 0s
Postprzez Buli fan VW » So mar 08, 2008 22:36
Proponuje żebyś kazał im wsadzić sobie taką usługę. Prawidłowo ustawiona zbiezność to taka gdy kierownica jest idealnie prosto. Po prostu przy regulacji nie zablokowali kierownicy. Stanowczo reklamuj. PozdraVWiam
[ Dodano: 08 Mar 2008 21:38 ]
no i oprócz tej kierownicy oba koła są ustawione zgodnie z wartościami producenta naturalnie;P
PozdraVWiam!
Buli fan VW
Dołączył(a): Pt wrz 22, 2006 16:30
Online: 2h 23m
Postprzez ADi997 » So mar 08, 2008 23:35
Czasem bywa, że pomimo zablokowanej kierownicy podczas ustawiania zbiezności, po przejażdżce kierownica nie jest na wprost. W takim wypadku należy zrobić korektę. Ważny jest też stan techniczny zawieszenia i układu kierowniczego.
Koszt średnio 50zł za taką usługę.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
ADi997
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N paź 29, 2006 09:30
Online: 35d 4h 36m
Auto: VW Passat B5 3BG
Silnik: AWX
Postprzez Buli fan VW » So mar 08, 2008 23:41
No zgadza się ale zbieżność to przecie uwieńczenie dzieła, jak wisienka na torcie. Zawsze przed wszelkimi regulacjami trzeba doprowadzić współpracujące części do stabilnego stanu. PozdraVWiam
PozdraVWiam!
Buli fan VW
Online: 2h 23m
Postprzez misiek » N mar 09, 2008 00:39
bartos01 napisał(a):mi w warsztacie ustawiali zbieżność ale kierownicę mam trochę lekko skręconą aby auto jechało prosto.
mozna jeszcze przestawić kierownicę na wieloklinie, w opolu koszt ustawienia zbierzności to koszt rzędu 50 - 80 zł
bartos01 napisał(a):rozumiąc przez zbieżność rozumiem to że mając prosto kierownicę auto porusza się prosto,
niekoniecznie, mozna jechać prosto mając żle ustawioną kierownicę, zbieżność kół jest to takie zestrojenie wszystkich elementów zawieszenia pojazdu, gdy koła toczą się pewnie i prosto. Zbieżność jest to wskaźnik pokazujący wzajemne położenie względem siebie kół przednich lub tylnych, liczony w stopniach lub liniowo (w zależności od rodzaju przyrządu pomiarowego). Zbieżność może być dodatnia (koła skierowane są do wewnątrz) lub ujemna (koła skierowane na zewnątrz). Jest to niezbędny element diagnostyki pojazdu, określający zdolność do prawidłowego toczenia się samochodu. Zapobiega nierównomiernemu zużywaniu się opon oraz nieprecyzyjnemu sterowaniu samochodem
:-k ...
misiek
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt maja 13, 2005 17:49
Online: 52d 15h 20m
Postprzez jakub1982 » N mar 09, 2008 02:53
Ustawiałem zbieżność wczoraj i zapłaciłem 60 zł. Cena uzależniona od miasta i od mechaniora.
Pozdrawiam :okej:
jakub1982
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N wrz 02, 2007 12:18
Online: 6h 7m
Auto: Variant
Silnik: ATD
Postprzez marekx2710 » N mar 09, 2008 09:27
Ja płaciłem 30 zł. na stacji diagnostycznej. Przed ustawieniem "fachowiec" zapytał czy nie mam kierownicy skrzywionej, a jeżeli tak to w którą stronę. Powiedział że potrzebne mu to jest bo wtedy będzie kręcił z odpowiedniej strony. Efekt taki, że zbieżność jest ok i kierownica idealnie prosto. A więc się da.
marekx2710
Dołączył(a): Cz sie 03, 2006 20:41
Online: 0s
Postprzez Atomic10 » Wt paź 07, 2008 18:15
Witam,
Ja w sobote ustawiałem zbierzność. Auto sie prowadzi dobrze kiera lżej chodzi ale jest lekko skrecona w prawo jak ja wyprostuje jadąc to zaczynam zbaczac z kursu w lewo co robic jechac na reklamację?? W miescie to nie przeszkadza ale ja głownie pokonuje trasy no i te lekkie skrecemie mnie wkurza.
Atomic10
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt sie 02, 2005 20:05
Online: 5h 13m
Auto: MK3 GL i Family
Silnik: AAMADZ
Postprzez Paweł NPI » Wt paź 07, 2008 18:29
Atomic10, Musisz przestawić kierownicę. Czyli ją odkręcić...
[ Dodano: 2008-10-07, 18:30 ]
Co do kosztów zbieżności to ja za kompletną geometrię w serwisie skody płaciłem 65 złotych
Paweł NPI
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N sty 15, 2006 13:55
Online: 32m
Auto: Golf III GL
Silnik: AAM
Postprzez Atomic10 » Wt paź 07, 2008 20:07
Gdybym nie miał poduchy to z pewnościa bym tak zrobił ale nie chcę grzebac przy tym. Uważam że mozna to wykonac przy ustawianiu zbieżności w sszczególności że przed wymiana górnych mocowań amorków wszystko było idealnie prosto.
Atomic10
Avatar użytkownika
Online: 5h 13m
Silnik: AAMADZ
Następna strona
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Rikom i 18 gości
Nasi przyjaciele: Car Audio,
