KW gewinde różnice
KW gewinde różnice
Jakiś czas temu kupiłem używany gwint KW potrzebuje wymienić w nim pare rzeczy i tu sprzedawca w sklepie zapytał czy wiem jaki to Variant 1, 2, 3 i tu pytanie jak to stwierdzić? na naklejce ostał sie tylko taki numerek 800 1109 z tego co stwierdziłem to jest bez regulacji twardości i z serii prawdopodobnie inoxx line
nisko latam
http://www.golf3.pl/topics2/golf-mk3-gt-i-i-vt21196.htm
Variant 3 ma regulacje ale 2-zakresowaą - tłumienie kompresji i tłumienie odbicia, a regulacja twardosći jest z przodu i z tyłu w wariancie 2 także, jak kolega powiada, amortyzatory są od Koni.. Variant 1 jest bez regulacji twardości.TAZ pisze:Czyli masz Variant 1. Variant 2 ma regulacje twardości z przodu, a Variant 3 ma regulacje twardości i z przodu i z tyłu. Dodam tylko, że KW jest robiony na wkładach KONI.
KW gewinde różnice
Kupiłem KW, niby v2, ale za nic nie wiem, czy jest tam regulacja twardości przód i tył, czy nie? Może mi ktoś to jakoś opisać? Jak wygląda ta regulacja, jak się reguluje, klucze, czy jak? Mogę podesłać fotki gwintu jak coś.
KW gewinde różnice
ector, regulacja przednia jest na górze tłoczyska, taki mały wystający prostokącik
w Variant 1 nie ma wkładów Koni, tylko ori KW lub AL-KO Sport
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
KW gewinde różnice
Takie jak w Weitecu ........szczep pisze:AL-KO Sport
Ps. Kw robi też gwinty z nierdzewki czyli INOX ?
KW gewinde różnice
ALKO robi wkłady do KW Waiteca Vogtland i pewnie jeszcze innych i sa to ori a z tego co wiem wkłady Koni stosowane sa w zawiasach regulowanych KW
a ten numerek 800 1109 to jest oznaczenie przednich amorkow i moga byc one z nierdzewki lub ocynkowane noo ale to nie jest problem sprawdzic
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
KW gewinde różnice
Dj Darecki pisze:Ps. Kw robi też gwinty z nierdzewki czyli INOX ?
tak
zobacz sobie u mnie katalog na www
jest tez nawet juz V1 w inoxie
http://www.mapet-TUNING.com
KW gewinde różnice
Panowie, wybaczcie za odkop, ale mam krotkie pytanko.
W poszukiwaniach natknalem sie na zawias KW.
Na przednich amorkach jest numer 800 1009 a na tylnych 800 1109. Jest to model Basic, pytanie brzmi, czy i przod i tyl ma reg. twardosci?
vagmalopolska.pl
KW gewinde różnice
Jezeli Basic to jest to ocynk. A czy maja regulacje na przodzie jest to latwe do sprawdzenia. Sprawdz na samej gorze tloczysko czy ma wejscie na klucz "imbusowy" czy ma taki ..... niewiem jak to nazwac ;s wystajace cos o wysokosc ~0.5 cm czeroskosc ok 1-2 mm i dlugosci z 3-4mm. Jezeli na przodzie jest takie cos to jest regulowana moc obcia amortyzatora
KW gewinde różnice
wcisnąć tłoczysko od oporu i próbować kręcić w prawo lub lewo jak "zaskoczy" i będzie z lekkim oporem się dało przekręcać to znaczy że masz regulację twardości tak to mniej więcej można opisać...
tutaj więcej szczegółów i rysunki http://www.tuning.xcar.com.pl/index.php ... 1&Itemid=3" onclick="window.open(this.href);return false;
a tak wygląda regulacja twardości z przodu...
Kupię części lub całe NSU 1000,1200,TT,TTS,Prinz
Obecnie - Golf MK2 Westmoreland, BBS RS, Airride, CarPC oraz NSU 1000C
Poprzednio - Golf MK2 GTi - Wolfsburg Edition
