jak zabrac się do tematu,trzasneła linka w fotelu kierowcy,od strony ręcznego,
help
wymiana linki składania fotela
- maxgt
- Auto: mk4 2.8 4m, lupo
- Silnik: BDE
Ostatnio zmieniony wt mar 04, 2008 10:07 przez maxgt, łącznie zmieniany 2 razy.
Są dwa opszyns.
Pierwsze, pójście na łatwiznę i podziązanie zapadki. Nie polecam
Drugie trudniejsze. Wymiana linki. Trzeba się zaopatrzyć w linkę lub ją dorobić z np rowerowej. Aby wymienić linkę trzeba zdemontować częściowo obicie tapicerskie oparcia siedzenia. Nie jest to strasznie skomplikowanie i trudne. Jest łatwiejsze niż się może wydawać. Trzeba odkręcić oparcie od siedziska i wyprostować bolce na które naciągnięte jest poszycie i druty poszycia. Po ściągnięciu z bolców nie muszisz ściagać całego obicia tylko podciągnąć nieco do góry. nieco trudniejsze w pół kubełkach.
Likna do odchylania ta która Ci padła idzie trochę do góry przez oczko po czym po skosie do drugiepo oczka po stronie dźwigni po czym do samej dźwigni. Przy dźwigni jest tak samo założona jak przy zapadce. Zakładasz nową linkę. naciągasz obicie i zaginasz bolce. PO czym notujesz oparcie z siedziskiem.
Na forum gdzieś jest FAQ jak rozebrać fotele przy montarzu podgrzewania.
robertrog
Są też fotele w których ta linka nie idzie po skosie tylko pod kątem prostym,są dwie długości tych linek w zależności z którego roku jest foteljhosef pisze:
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Siemamaxgt pisze:jak zabrac się do tematu,trzasneła linka w fotelu kierowcy,od strony ręcznego
Wczoraj zainspirowany jednym z postów zabrałem sie do tego. Więc po kolei:
1. zdejmujesz obiecie fotela (od dołu są 4 zatrzaski (ostro zakończone) . Prostujesz je i wyciagasz materiał.
2. Zssuwasz obicie do góry. W golfach mk2 często niszczy sie wypchanie fotela trzymające na boki (szczególnie w siedzeniu kierowcy) Spróbuj nałożyc ssuniety gąbke na swoje miejsce (o ile masz zssunieta).
3. Teraz linka. Zakładanie nowej może sprawic trudności. U mnie jacys madrale wykorzystali niezły pomysł. Skrecili linke za p[omoca 2 gniazdek ktorymi łaczy sie przewody. To działa. Poszukaj w garazu kawałek linki i zrób tak samo. MAlo roboty a działa wszystko OK.
Aha od czego niszczy sie fotel - od spodu sa montowane kolejno sprezyny. Sa 3. ta po środku ok 10cm od spodu fotela spada lub peka jej mocowanie. Sądze ze tu tkwi przyczyna spadajacej i niszczacej sie szwamki( szwamka lub nie wiem jak to nazwac cos na podobieństwo waty szklanej ; siana
Oto fotka mojego pomysłu>>
Ostatnio zmieniony śr mar 05, 2008 13:50 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
