problem z łożyskiem amortyzatora przedniego w TDI
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez jak_rog » Pt lut 29, 2008 15:01
witam. szukałem szukałem i nic nie znalazłem konkretnego.
podejrzewam, że stuka mi w samochodzie łożysko amortyzatora w prawym kole w golfie IV. czy macie jakiś schemat lub poradę jak się wymienia to łożysko ??? dużo jest przy tym roboty ??? i czy trzeba od nowa robić geometrię i zbierzność kół ???? pozdrawiam i czekam na odp
Ostatnio edytowano Pt lut 29, 2008 15:19 przez jak_rog, łącznie edytowano 1 raz
jak_rog
Dołączył(a): Wt gru 06, 2005 10:01
Online: 2m
Re: problem z łożyskiem amortyzatora przedniego w TDI
Postprzez sawik160284 » Pt lut 29, 2008 15:45
jak_rog napisał(a):witam. szukałem szukałem i nic nie znalazłem konkretnego.
tak musisz ustawiac ponownie na stacji oblsugowej. roboty troche jest.
chętnie służe pomocą
sawik160284
Dołączył(a): N lut 25, 2007 18:35
Online: 0s
Postprzez greg » Pt lut 29, 2008 15:56
może pomoze
greg
Postprzez bocznik » Pt lut 29, 2008 16:52
więc ostatnio wymieniałem amortyzatory a to sie w zasadzie pokrywa
wiec aby dojsc do łożyska o którym piszesz musisz odkrecic amortyzatror (pod maską),
teraz najlepiej odkręcić (klucz18) amortyzator od zwrotnicy, rozszerzyc czyms i wyjmniesz amortyzator(oczywiscie dzwigniete na lewarku auto-powinno wystarczyc miejsca by to zrobic dodatkowo odkrec sobie łącznik strabilizatora od wahacza by nie naprezalo)
jak juz amorek ze sprezynka na zewnatrz to sciagaczem do sprezyny ja sciagnac odkrecic u góry nakretke wymienic lozysko(pod tą gumą jest, i teraz juz nowe zalozyc i reszta w odwrotnej kolejnosci
jesli tak wykonasz to NIE MUSISZ DO ZBIEZNOSCI no chyba ze ruszysz sworzen lub galke z jakichs powodów to wtedy juz do zbieznosci
[ Dodano: 04 Mar 2008 21:52 ]
no i jak prace ?
potrzebne jakieś szczegóły ??
aby nie ustawiać zbieżności możesz wymontować jeszcze całość wraz z wahaczem (odkręcić na tulejkach i łącznik stabilizatora-tylko nie wyrwać ze sworznia)
licze na plusik ;)
bocznik
Dołączył(a): So gru 08, 2007 13:52
Online: 5h 22m
Auto: vw bora
Silnik: AJM
Postprzez markozlo » Cz lip 15, 2010 19:23
mam zamiar wymienić łożysko amortyzatora
moje pytanie to czy coś jeszcze trzeba wiedzieć dodatkowo
może ktoś ma fotoporadę albo w punktach wypisane
markozlo
Dołączył(a): Cz maja 10, 2007 21:02
Online: 0s
Auto: Golf 4 1.9 TDI PD
Silnik: ASZ
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: michal656 i 12 gości
