Czy jest możliwośc zmiany rozstawu śrub z 4x100 na 5x100
- pasacik110
Mam pytanko czy da sie zrobic cos takiego jak mam napisane w opisie lub nawet 5x112 i jaki możę byc tego koszt ?? Chce żeby moje autko miało takie koła jak ten piękny Golfik
<wymoderowano podpis niezgodny z regulaminem>
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Dajesz dystanse z nowym rozstawem. Poszukaj na allegro.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- Paweł Marek
takie dystatnse to jak się zmienia z 5x100 na 5 x 112 np mogą być, z 4 na 5 to nie wiem czy się porządnie da zrobić. Widziałem samodzielne przeróbki bębnów z tyłu z 4 na 5 masakra, nie wsiadł bym do tego.
Kup lepiej felgi 4x100 reż bywają ładne, albo rób to porządnie - zmiana piast z przodu a z tyłu tarcze na 5 śrób
- pasacik110
zmiana
z tego co sie dowiedziałem u mechanika to najpewniej zmienic piaste i bębny i po bólu ewentualnie dystanse ale takich raczej nie dostane jakie chcę czyli z 4x100 na 5x112
- pasacik110
zaw
Nom ja mam wersje Gt. Tarcze z przodu i z tylu wiec hamulce sa bardzo dobre. a koszt faktycznie maly nie bedzie. wszystko wyszlo bz okolo 700plnow
- mariuszbmx
greg
- pasacik110
greg pisze:czytaj ze zrozumieniem - jak masz wersje GT to masz rozstaw na 5 śrub ?Jak nie to załóż GT na 5 śrub. jak tak to te felgi co na fotce są 5x100 i 5x112 czyli bez przeróbki dystansów i innych duperelpasacik110 pisze:Nom ja mam wersje Gt.
to chyba ty cos zle zrozumiales
przeczytaj post dokladnie a potem krytykuj
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
