taki jest kłopot ze jechałem do roboty i mi normalnie pedał wpadł do samego konca
sprawdzałem pod maske to ta wajcha od sprzegła wogóle sie nie cofa!!! co to moze byc ???
docisk czy cos innego linka jest cała !!!
Pedał sprzęgła wpadł !!!
przemas1983
krzysztof w
Przyczyn może być kilka. Mógł się zużyć docisk ( to znaczy przebiła się taka blaszka która rozwiera docisk) nie wiem jak to sie nazywa fachowo. Mógł też ulec pęknięciu mechanizm w skrzyni który wypycha wodzik w wałku od skrzyni. Ale zaczekaj może ktoś udzieli bardziej trafnych odpowiedzi. Pozdrawiam.
Św. Krzysztof jeździ z nami tylko do prędkości 120 km/h, po czym swoje miejsce odstępuje św. Piotrowi.
Witam!
A linka na dole tej wajchy od sprzegla ma taka blaszke gdzie sie opiera na bank??:) bo u mnie tez tak sie zorbilo rok temu nagle mi pedal wpadl w podloge i pupa a okazalo sie ze blaszka z taka guma poszla tzn guma byla ok ale blaskz apekla i nie trzymala koncowki linki:) Koszt orginalu ok 20-30zl:)
Jak to nie to to sproboj samemu ta wajha poruszac tzn reka jak nie da rady w zanda strone to mzoe cos ze sprzeglem ale pierw wyeliminuj linke jak pisali wyzej.
przemas1983
juz mam
wiecie co było byłem u mechanika i mi to zrobił!!! była to blaszka w kształcie koła w srodku z otworem i tam co wchodzi taki stozek od sprzegła rozepchał otwór całkowicie i został wiec sprzegło sie niecofało i niebyła to linka jak kazdy mówił dobra rada dla innych jak jezdzi kobieta i wciska czesto sprzegło to tak własnie sie stanie pzdr
krzysztof w
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
